Есть сервер который стоит перед маршрутизатором. В связи с чем возник вопрос.
Для пересыла DHCP запросов между интерфейсами маршрутизатора есть волшебная команда ip helper-address.
А для PPPoE запросов есть, что нибудь похожее?
З.Ы. Вендор сисько.
6 минут назад, UglyAdmin сказал:
Обычно через РАДИУС такое делают, или локальный пул. PPP же.
А причём тут РАДИУС?
Топикстартер, как я понял, спрашивал про пересылку пакетов протокола PPPoE (который l2) через роутер (l3), аналогично хелперу для DHCP.
Есть 2 варианта , либо вы делаете бридж домен и прокидываете эти пакетики как L2 , либо превращаете эту коробку в LAC, которая будет терминировать pppoe сессию на себе , а ppp  сессию прокидывать до браса.
Радиус как правило нужен чтобы сообщить LAC (то устройство которое будет терминировать pppoe сессию) куда прокидывать ppp сессию дальше. Но в частном случае можно обойтись и без радиуса
bridge-group, потом bridge irb . Возможно бриджевать только определенный трафик, а все остальное - маршрутизировать. Доки читайте внимательно, там много способов выстрелить в ногу.
54 минуты назад, azhur сказал:
Совершенно верно.
45 минут назад, orlik сказал:
Поиск гугл: LAC cisco - предлагает "Лицензия Cisco AnyConnect"
1 час назад, Jora_Cornev сказал:
Совершенно верно.
понятия не имею как это называется в терминологии циско и есть ли оно вообще у них, а orlik имел в виду линк
а ок, у них почти та же песня
линк
но лучше всё таки бридж сделать и не делать pppoe over l2tp
Edited by GrandPr1de
2 часа назад, orlik сказал:
Какие кошки унылые :)
На фре прозрачный мост между интерфейсами для любого трафика собирается неграфом, я так мультикаст бриджевал. Можно взять тот скрипт и переписать BPF для матчинга pppoe, даже не ручками а синтаксисом tcpdump и имже скопмелять в BPF.
3 часа назад, Jora_Cornev сказал:
Эта команда включает DHCP-relay, а не просто пакеты пробрасывает...
И зачем между интерфейсами сервера пакеты бриджевать? Коммутатора у Вас нет?
7 минут назад, UglyAdmin сказал:
@UglyAdmin Тогда пишите полностью, что данная команда заставляет пересылать широковещательные UDP сообщения не только протокола DHCP но и следующие запросы:
Time (udp 37)
TACACS (udp 49)
DNS (udp 53)
TFTP (udp 69)
NetBIOS name service (udp 137)
NetBIOS datagram service (udp 138)
Хреново ищите
не понял причем тут кошки, но ваш вариант тоже в списке был , ну если не считать дополнительных заморочек
22 часа назад, RN3DCX сказал:
И ещё этот вопрос можно регулировать с помощью
ip forward-protocol ххххххх
