Mikrotik hAP (rb-951) периодически отваливается доступ из внешки
Добрый день!
Ткните пожалуйста носом и я буду благодарен, если такая тема уже поднималась и есть решение.
Значит ситуация: есть hAP. Небольшая офисная сеть на 20 компов. Внешний IP. так же до роутера стоит основной роутер Zyxel (Keenetic Viva). Таким образом получаем два ната. Микротик находится под натом у зукселя. Под микротиком есть несколько устройств до которых проброшены порты через два ната и эти устройства мониторится на доступность через uptimerobot. Веб интерфейс и интерфейс микротика и зукселя на отличных от стандартных портов. Все работало как часы. Но неожиданно стали поступать на почту от аптаймробота сообщения пачками, якобы упали все сетевые ресурсы которые находятся на мониторинге внутри сети под микротиком. И с периодичностью в 10-15 минут они поднимаются и падают. Внимание: пока не перезагрузишь микротик. Перезагрузка - и все опять работает. Ещё пол дня. При том, что аптаймробот сообщает, что все лежит, на устройства извне действительно невозможно попасть какое-то время и на роутер по веб интерфейсу и по винбоксу и по проброшенным портам тоже нет доступа. Однако, на зуксель можно зайти и он работает. В логах ничего нет необычного, то есть вообще ничего. Сессия РРР в зукселе не рвётся, это говорит о том, что провайдер не при чем. В микротике при этом всем все работает. Трафик крутится, пакетики мутятся. Все счастливы без нареканий. Роутер не ребутается, watchdog не настроен, из него все пингуется без потерь и все ок, будто ничего не происходит. В фаерволе вообще ничего лишнего кроме маскарада. Порты 1-4 объединены в бридж по стандартной конфигурации. Находясь в сети зукселя, бывает подключаюсь по впн к микротику, что бы получить доступна внутренней сети микротика. При глюке, впн до микротика не рвётся. Сам микротик пингуется извне. Есть предположения?
Edited by arh665
