1. Можно ли сделать "исключения" для некоторых УРЛ/IP,  которые есть в выгрузке?
Есть некий сервис "белый список", но из описания кажется, что это немного не то.
2. Можно ли повесить некий сервис с профилем Х на подсеть, скажем 10.0.0.0/8, а затем такой-же сервис с профилем Y на подсеть меньшего размера, скажем 10.1.2.0/24?
Чтобы пользователи из меньшей подсети использовали профиль Y, а из большей профиль X.
какая разница между
black_list_sm=0
и
black_list_sm=2
0 выставляет веб-админка, а 2 в примере в документации чтобы выключить блокировку для выбраных подписчиков. Где правда? или это синонимы?
33 минуты назад, ShyLion сказал:
Умеет ли система анализировать HTTP/2 ?
Статистика говорит, что пытается заблочить что-то в QUIC. Как-бы, по идее, подразумевает. Но лучше DimaM спросить. :-)
Вообще, у Скат подход: не блочить сверх необходимого. Пока пропусков нет - все путем.
Зы: Самый надежный способ обойти блокировку - полиси в обход фильтра, отдельным линком. Фильтронезависим. Но если найдут надзорные органы, то по головке не погладят.
По ходу исследования выяснил что не важно как задаешь сети-диапазоны, они все "разворачиваются" на отдельные IP и в системе обрабатываются по одному. При этом если что-то прикручиваешь к адресу, а на нем было до этого что-то другое, то предыдущее с него отменяется. Таким образом вопервых важен порядок назначения, во вторых нет никакой защиты от перезаписи.
Пример:
Делаем привязку группы адресов к мультилогину (вся группа как единый абонент. пламенный привет циске!)
# fdpi_ctrl load --bind_multi --user multiuser:100.66.0.0-100.66.0.10
# fdpi_ctrl list all --bind_multi
Autodetected fastdpi params : dev='lo', port=29000
connecting 127.0.0.1:29000 ...
multiuser:100.66.0.1
multiuser:100.66.0.2
multiuser:100.66.0.3
multiuser:100.66.0.4
multiuser:100.66.0.5
multiuser:100.66.0.6
multiuser:100.66.0.7
multiuser:100.66.0.8
multiuser:100.66.0.9
multiuser:100.66.0.10
total: 11
Делаем привязку одного адреса из предыдущего списка к логину
# fdpi_ctrl load --bind --user singleuser:100.66.0.5
Смотрим мультигруппу:
Адрес из нее исчез.
ЗЫ: Это не жалоба, а так, для информации, кому интересно.
