Привет всем.
Второй день подряд сервер падает по избытку в длине очереди. Сначала стоял параметр 4096, его завалила очередь 6200. Поднял значение до 8192 - завален очередью в over12K. Сейчас значение - 16К, вангую, что опять завалится.
Собственно, как отловить тех, кто долбится настолько массово?
netstat -na | grep 1723 с сортировкой?
Сервер mpd5 + pptp.
Спасибо.
На вас наверняка подборщики паролей налетели. Только бан сетями, желательно на оборудовании перед сервером. Чтобы не так быстро заваливали, подтягивайте также syncache и tcbhashsize
4 часа назад, default_vlan сказал:
Как будто от себя отрываешь :)
Поставь 128к и посмотри что получится.
11 часов назад, Ivan_83 сказал:
У меня на 64К не заводится)) В сервере 8 ГБ ОЗУ.
12 часов назад, jffulcrum сказал:
Только бан сетями
Как отсеять сети?
1 час назад, default_vlan сказал:
В лоадере:
# NETWORKING OPTIONS
net.link.ifqmaxlen="65536"    # max send queue size
# NetISR
net.isr.maxthreads="1024"    # Use at most this many CPUs for netisr processing
net.isr.bindthreads="1"        # Bind netisr threads to CPUs.
net.isr.defaultqlimit="65536"    # Default netisr per-protocol, per-CPU queue limit if not set by protocol
net.isr.maxqlimit="65536"    # Maximum netisr per-protocol, per-CPU queue depth.
В сисцтл:
net.route.netisr_maxqlen=65536        # maximum routing socket dispatch queue length
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=65536    # Maximum size of the IP input queue. Should be increased until net.inet.ip.intr_queue_drops is zero
это у меня просто везде стоит и нет проблем.
В 24.09.2019 в 15:07, default_vlan сказал:
что это? В двух словах, если можно)
Тоже что и ng_queue или как там воркер нетграфа называется :)
Сетевуха в обработчике прерывания вместо того чтобы целиком отрабатывать пакет по всему стёку просто кидает его в очередь, а потоки подсистемы isr их от туда забирают и обрабатывают дальше.
Профит в том, что потоков можно сделать по количеству ядер, прибиндить к ядрам, а в случае двух сетевух ты проц между ними не разделишь да так чтобы они не мешались друг другу, ну и всплески трафика так тоже проще переживать - скинул в очередь и принимаешь ещё.
Минусом - больше задержка, какиенить высокодрочистые трейдеры за эти 0,25мс на говно изведутся :)
6 часов назад, Ivan_83 сказал:
я правильно понимаю, что
указывает сколько ядер будет юзаться? Или это логическое значение - типа привязать/не_привязать?
