Cisco nexus маршрутизация между vlan
Должен, другие оптицины работают, а эти не линкуют. Инфу про модули показывает при этом. Или скорость порта или еще чего ему не нравится. Или то что они на 40км. Ставлю обратно в китайца, линк сразу идет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ну может ток большой им нужен и не вытягивает коммутатор? есть неприятности у модулей с перегревом - потому именитые вендоры не любят в плотные свичи и сетевушки дальнобой
Ссылка на сообщение
1 час назад, fork сказал:
а другие на 40Км работают в Nexus?
У меня всего два линка таких, больше нет возможности проверить. Единственный вариант я вижу, купить модули совместимые с циской
Ссылка на сообщение
будьте готовы, что оригинальных WDM трансиверов у циски нет более 10Км, только двуглазые
А вообще, вот - https://tmgmatrix.cisco.com/?rh=19&npid=79
Ссылка на сообщение
Вот там есть минимальные требования. Может надо обновится всетаки...
Ссылка на сообщение
да, стоит накатить рекомендованный на текущий момент - 7.0(3)I7(6)
Ссылка на сообщение
В 25.09.2019 в 11:56, fork сказал:
какой софт стоит на 3132?
9.2(1) - пока проблем с ним не было.
Придет еще один - попробуем перейти на 9.3(1) везде на них... эти работы на Октябрь запланированы.
21 час назад, Cramac сказал:
мы по началу "пытались" использовать китайские модули БЕЗ перешивки... увы полная хрень получалась ((config)# service unsupported-transceiver) - мы при этом несколько раз ловили на портах SFP+ "зависшие" порты до перегрузки свича.
В итоге свой программатор SFP/SFP+ (сейчас практически любой поставщик модулей в страну предлагает и чем их перешивать под нужные бренды :))
В итоге на сейчас мы берем в свичи 3-20 км трансиверы WDM и у нас есть на каждый порт по его номеру своя уникальная прошивка срисованная с оригинальных модулей Cisco с изменением серийных номеров (чтобы не было дубляжа ни на одном из портов).
Теперь не зависимо от того, какие мы будем использовать модули SFP (48 вариантов прошивок под каждый порт по его номеру) или SFP+ (также 48 вариантов прошиво) и впринципе не зависимо от типов модулей (WDM, CWDM и т.д.) - мы для циски "как бы подсовываем" стандартный модуль 2 волокна 10км :)
Изменено пользователем AAS
Ссылка на сообщение
трансиверы какого вендора преимущественно шьете под Nexus ?
Ссылка на сообщение
не буду оригинальным - нам вполне хватает и SNR :) (правда иногда их в наличии нет... вот тогда уже "резервный поставщик" - мы пробовали еще 3х разных поставщиков- разницы между ними НЕТ... ибо очень похоже, что завод один...)
Вопрос только в том - знаем ли мы пароль на "запись" прошивки в модуль SFP/SFP+ или нет.
Ссылка на сообщение
я тут тест провел, взял эти неработающие модули с обоих сторон, воткнул в стойке так же от циски в китайца двух метровым патчем, линк поднялся. Ставим на линию, нифига. В китайце работает, в циско нет.
Ссылка на сообщение
Да,тоже сталкивался с капризами Nexus относительно sfp/sfp+ трансиверов.  У нас в итоге целый зоопарк работает в них.  Но всё подбираем опытным путём.  Есть и НАГовские и Modultech и вообще китайщина.
SFP-1000BX-10-D
1000base-LH
1000base-ZX
SFP-1000BX-10-U
1000base-(unknown)
1000base-T
Ссылка на сообщение
В 02.10.2019 в 13:25, Cramac сказал:
потребление трансивером  смотрели какое на 2-х метровом линке и на 40Км линке боевом?
софт обновите все таки, у вас софт 2014 года, все может быть на нем.
Ссылка на сообщение
пока готовлюсь к обновлению, высмотрел такую вещь.
это статус порта где вставлен сфп на котором линк не поднимается:
switch# show interface Ethernet1/39
Ethernet1/39 is down (linkFlapErrDisabled)
 Dedicated Interface
  Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 4c00.82d2.edee (bia 4c00.82d2.edee)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA
  Port mode is trunk
  Full-duplex, 1000 Mb/s, media type is 1G
  Beacon is turned off
  Input flow-control is off, output flow-control is off
  Rate mode is dedicated
  Switchport monitor is off
  EtherType is 0x8100
  Last link flapped 01:59:07
  Last clearing of "show interface" counters 02:26:44
  39 interface resets
  30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
    input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps
  RX
    0 unicast packets  1 multicast packets  0 broadcast packets
    1 input packets  102 bytes
    0 jumbo packets  0 storm suppression bytes
    0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer
    0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored
    0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop
    0 input with dribble  0 input discard
    0 Rx pause
  TX
    0 unicast packets  2238 multicast packets  0 broadcast packets
    2238 output packets  201801 bytes
    0 jumbo packets
    0 output errors  0 collision  0 deferred  0 late collision
    0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard
    0 Tx pause
что означает linkFlapErrDisabled ?
Ссылка на сообщение
скорее всего, с физикой связано.
Ссылка на сообщение
Жду еще подопотного, чтоб обновить и попробовать на новой прошивке.
была бы проблема с физикой, разве на китайце шло бы?
опять же, сейчас не работают два длинных линка и один метров на 300
Ссылка на сообщение
В 24.09.2019 в 12:23, fork сказал:
а на 3132 пробовали уже 9.3.1 накатывать? там где у Вас L3 агрегация
Software
  BIOS: version 5.3.1
 NXOS: version 9.3(1)
  BIOS compile time:  05/22/2019
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.1.bin
  NXOS compile time:  7/18/2019 15:00:00 [07/19/2019 00:04:48]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3132Q Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.00GHz with 4030348 kB of memory.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
