Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, на какой разъем лучше сменить гнездо R-SMA на точках доступа Д-Линк, чтобы не заморачиваться с переходниками? На гнездо N-типа? Тогда какое конкретно взять, чтобы припаять его к коротенькому кабелю внутри точки?
Впринципе любое n-type , можно взять с креплением под 4 винта, а можно и под гайку , цены у них одинаковые
Да, но только разъём должен быть закрытого типа, т.е. кабель должен быть разделан внутри разъёма для соблюдения симметрии (коаксиальности), иначе большие потери гарантированы.
Надо найти приборный разьем N-type под тонкий провод 2-4 мм
он такой под обжимку также найти кабель высокочастотный диаметром 2-4 мм
заделать кабель в разьем
и запаять его в Д-линк
только я лично покупаю за 11 баксов переходники - просто мое время немного больше стоит .
ну, для многих экономия финансовых средств путём траты рабочего времени - обычное дело :)
Отлично, только где найти переходники за 11$ ? Конкретную модель, места продажи в Москве кто-нибудь подскажет?
Сейчас покупаем за 35 - дороговато, одноко, получается, вот и задумались о перепайке гнезда.
Согласен. Весь вопрос в экономической целесообразности того или иного действия. В нашем случае дешевле посадить специально обученного человека перепаивать раъемы, нежели покупать сборки за 35$, еще и теряя на мощность.
Вот такое гнездо подойдет?
http://www.mamont.ru/product_info.php?cPat...oducts_id=33425
А кабель 2-4 мм какой марки?
Если можно, дайте ссылки на конкретную номенклатуру кабеля и разъмов.
не подойдет - по крайней мере не желательно .
у тебя на расстоянии 1 см будет полностью другое волновое сопротивление
В акцес поинтах ставят такой же самый
только под обжимку тойсь как
http://www.mamont.ru/product_info.php?products_id=2728
тойсь под кабель RG58U
у нас есть такие разьемы в магазине но кабельные а не приборные - тойсь без крепления .
Как на твоем рисунке только без резьбы и большой гайки и под обжимку .
я так понял что это довольно большой дифицит и плюнул на это дело .
только одно НО буржуи на хвостики ставят разьемы на еще тоньший кабель
http://www.mamont.ru/product_info.php?cPat...oducts_id=33422
http://www.mamont.ru/product_info.php?cPat...oducts_id=33423
скорее всего тебе надо такое гнездо
первое - гайка второе -уши
только это под кабель RG58U
тойсь 6 мм - а он довольно толстый
картинки нет если можеш зайди и спроси
