Посоветуйте оперсорсное ПО для системы видеонабдюдения
Всем привет! Есть у нас самописная система видеонаблюдения: ~1600 IP камер отдающих по rtsp потоки на 10 медиа-серверов (freebsd с ufs. 4 ядра 24 гб озу на каждом медиасервере, тянут до 300 камер.), на  которых  это некоторое время хранится и одновременно транслируется через на веб-сайте + мониторинг на zabbix и бд mysql в которой прописаны инфа о камерах и медиасерверах их состояние и т.д. Все внутри VMware кластера. Но как-то все разрозненно и трудно масштабируется. Есть ли опенсорсное цельное решение? ZoneMinder потянет более 100 камер на сервере? Или есть другие варианты? Freebsd была выбрана разработчиком, т.к. по его словам линуксы не справлялись с нагрузкой на файловую систему (не использовать ли zfs?)
Боюсь, что ваш разработчик выдал желаемое за действительное.
FreeBSD настолько потеряла инсталяционную базу и, следовательно, поток коммитов в неё, что оставаться с ней в 2019-м можно только при наличии очень серьезных причин и как правило эти причины кадровые: у вас есть один админ, терять его не хочется, нанимать новых не хочется, а старый упирается и хочет фрю.
Практически гарантированно доводы про «не справляются с нагрузкой на ФС» не актуальны. У всех справляются, а у него не справляются, ага.
А вот с Vmware проблемы могут быть. Зачем вы всё это засунули внутрь vmware кластера?  Сколько таких «стриминговых серверов» у вас на одной железке?
А может проще не опенсорс и самопис использовать а какое-либо тиражное решение?
В эксплуатации может оказаться сильно дешевле.
И да... 300 камер на медиасервер с хранением на нем же... по мне так хоть линукс хоть фрибсд.
Поток-то какой пишется в сумме? И что за дисковая подсистема?
А можно немного не в тему? Зачем использовать самопис на такую здоровую систему, а потом жаловаться о трудностях масштабирования?
Ничем, как желанием сэкономить, объяснить не могу.
9 часов назад, maxlapshin сказал:
Netflix как причина подойдет? :-)
Только что, KonBez сказал:
Как я уже намекал, если подсчитать расходы и риски, то возможно экономии-то и нет. Хотя желание есть :)
Система досталась в наследство, поэтому работаем с тем, что имеем. Видимо желание сьэкономить как раз и было основной причиной :) Но с другой стороны, зачем платить больше. Со стороны FreeBSD (там запас по производительности есть) дисковой подсистемы, нагрузки и VMware нареканий нет. Неудобно добавлять новые медиасервера и желательно все это обновлять.
С ZoneMinder кто-нибудь работал?
Только что, Magi сказал:
Жутко любопытно, какой поток на запись идет с 300 камер, сколько времени хранится, и как устроена дисковая подсистема что даже запас по производительности есть?
Один из медиасерверов
# ps ax | grep ffmpeg | wc -l
     296
#top
last pid: 84098;  load averages: 10.99, 10.86, 10.26        up 6+20:00:05  09:56:01
447 processes: 17 running, 430 sleeping
CPU: 40.2% user,  0.0% nice, 19.4% system,  3.1% interrupt, 37.2% idle
Mem: 8185M Active, 11G Inact, 1930M Laundry, 2855M Wired, 1596M Buf, 462M Free
Swap: 48G Total, 302M Used, 48G Free
 df -h
Filesystem    Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/da0p2    992M    270M    643M    30%    /
devfs         1,0K    1,0K      0B   100%    /dev
/dev/da0p4     15G    1,4G     13G    10%    /var
/dev/da0p5    992M    9,7M    902M     1%    /tmp
/dev/da0p6     29G    3,6G     23G    14%    /usr
/dev/da1p1     42T     32T    6,9T    82%    /data
/dev/md0      7,7G    6,2G    922M    87%    /md
С одной камеры 2Mbit/c,  хранится ~7 дней.
Что-то засомневался я в производительности Вами заявленной системы:
На сейчас рассматривает (и немного тестируем) под себя сервер:
SuperMicro 9x на базе двух Xeon e5-2609v2 + 32ОЗУ
небольшой SSD винт под систему и райд контроллер (6Gbs/s) в который воткнуто 4 винта (4 Тб, 10к)
У меня не получилось добиться производительности больше чем 120-130 камер суммарно в FullHD на данный сервер (и то при условии что на каждый из HDD пишется 25-30 камер без всякого резервирования RAID 0).
А Вы указываете 1600 камер на 10 серверов...   как???
Edited by AAS
5 минут назад, AAS сказал:
Возможно конфигурация железа неудачна и где-то есть узкое место.
У нас сервер под Windows (Macroscop) принимает 250 камер, причем не только пишет, но и кодирует (для мобильных и веб-клиентов) и обслуживает толстых клиентов.
Нагрузка по CPU где-то на уровне 20-30%, то есть и 500 камер должен обработать.
Под такие масштабы никакой "бесплатный" софт из коробки работать нормально не будет. Либо коммерческое решение (но не так - купил коробку и побежал, а с полноценным проектом внедрения, тестами и т.п.), либо свой самородок в штате, который будет собирать слово "счастье" и допиливать паровоз напильником. Посмотрите https://www.ispyconnect.com , но и там вы без умельца не факт что обойдетесь.
25 минут назад, jffulcrum сказал:
А потом этот самородок перейдет на новый уровень самосознания своей уникальности, и экономия увеличится еще и на сумму его зарплаты.
Только будет ли это счастьем?
2 часа назад, alibek сказал:
Да цпу пофигу, как вы (пусть как у Magi 2 мегабита на камеру * 250 камер) = 500 мегабит на жесткие диски успеваете распихать?
А у Magi камер вообще 300 камер, это уже 600 мегабит и никаких SSD
500 Мбит/с это не много. С этим даже хорошие десктопы справляются. У меня домашний десктоп 8-летней давности 200-300 Мбит/с писать может.
У меня iSCSI, но вообще хорошие серверные диски должны без проблем 700 Мбит/с пропускать через себя, даже без RAID.
SSD, кстати, для камер не лучший выбор, у них отклик маленький, а пропускная способность в поточной записи не больше, чем у HDD.
20 минут назад, alibek сказал:
Это пока идет чисто запись, а если еще кто-то начнет читать, то дискам приходится головками туда-сюда елозить и все может оказаться медленно и печально.
В любом случае для видеонаблюдения надо тщательно думать про систему хранения, а то чаще всего просто про объем думают, а про скорость забывают
Честно говоря обычо жаба давит хорошие серверные диски на видеонаблюдение тратить.
Разве что СХД поставили которая ест только свои фирменные диски....
  • 1 month later...
Посмотрите
С апреля сего года полностью открыты исходники
Я тестирую на 27 камерах на таком барахле как Intel(R) Celeron(R) CPU G1830 @ 2.80GHz с 4ГБ оперативы, ресурсы CPU жрет до 60%, память менее 40%. Думаю с нормальной железякой будет справляться на ура, и допиливать-перепиливать можно сколь угодно.
У человека 2 мегабита с камеры. Нет никаких проблем залить около 500 камер на один сервер по гигабитному шнурку.
3 минуты назад, maxlapshin сказал:
Ну не скажите - это 500 потоков записи  одновременных, не так очевидно как их по дискам распихать и при этом не умертвить харды.
ну ок, проблема в том, чтобы подобрать софт, который это может раскидать.
У нас в флюссонике собственная реализация системы распределения нагрузки по хардам (application level raid), можно с этим до какого-то момента справляться на уровне ОС.
Но это не запредельная задача.
