SergeySergeev Posted September 21, 2019 Posted September 21, 2019 (edited) Всех приветствую, нужна ваша помощь! Опишу проблему и сделаю вставки максимально подробно. Сразу скажу я в этом не профи, не судите пожалуйста строго, проблему уже, было дело, описывал.... Тут вроде что то другое.... Стоит небольшая мачта на 5эт. доме, на крыше, покрытие крыши металлопрофиль(толстый и прочный, материал не в курсе). На ней 4 антенны, 3 из них Powerbeam M2, одна антенна AirGrid M2. Расположены снизу вверх одна за другой почти вплотную, расстояние может 5-10 см(не знаю я, хорошо это или лохо, но работало все долго и замечательно у всех четырех клиентов). Клиенты точка точка, у каждого своя антенна принимающая и отдающая(AP-St). В один замечательный день у всех все отвалилось, на прием 1 мбит не больше и то нестабильный.... Творится фигня какая то... Эфир частоты 2.3 не могу посмотреть, так как выдает только 2.4, перепробовал очень много частот, не помогает. Был случай, когда так же на одной мачте стояли две антенны, я перенес на другой дом вторую Антенну и помогло, но тут есть еще один нюанс. Есть еще 1 антенна Powerbeam M2(AP) и такая же на другом конце, на мачте она одна, стоит дом почти в 500 метрах от дома, на которой те четыре, и там такая же проблема. Диаграммы и airV есть только где 4 антенны, тестировал с одной AP. Видимость у всех прямая и 20-30 мбит выдавало всем всегда! CCQ прыгает на AP от 70 до 95%. Связь с AirGrid периодически пропадает.... Менял много частот как 2.3, так и 2.4-2.7, менял так же усиление антенн от 10 Дб до 28 Дб, чем меньше, тем хуже..... Надеюсь что поможете в этой проблеме, есть в принципе возможность перенести их друг от друга на метров 20-30, так же может удет рационально оставить одну или две, а к ним присоединить стейшены.... Но как бы с той одной антенной, которая в 500 метрах..... Она так же выдает плохи результаты как и те.... Edited September 21, 2019 by SergeySergeev Вставить ник Quote
fractal Posted September 22, 2019 Posted September 22, 2019 (edited) может была гроза? И сдохла поляризация? Edited September 22, 2019 by fractal Вставить ник Quote
Ferdin Posted September 22, 2019 Posted September 22, 2019 В 21.09.2019 в 14:33, SergeySergeev сказал: На ней 4 антенны, 3 из них Powerbeam M2, одна антенна AirGrid M2. Расположены снизу вверх одна за другой почти вплотную, расстояние может 5-10 см С этого и надо начинать, даже две антенны на 2.4 даже если разброс частот большой рядом не работают. особенно хорошо заметно вечером когда эфир 2.4 перегружен трафиком. выносите антенны дальше друг от друга и все заработает. То что у вас работало долго не означает что оно вообще нормально работало. Вставить ник Quote
SergeySergeev Posted September 22, 2019 Author Posted September 22, 2019 Спасибо, буду пробовать завтра. А если на одной мачте вплотную расположены 5 ГГц и 2.4 ГГц антенны? Так же будут мешать? 4 часа назад, fractal сказал: может была гроза? И сдохла поляризация? Грозы не было Вставить ник Quote
Ferdin Posted September 22, 2019 Posted September 22, 2019 У меня на одной мачте были антенны 5 ггц и 2.4 ггц проблем небыло, а когда поменял на 2.4 начались танцы с бубном как раз когда юзеры вечером активно трафик гоняют. Вставить ник Quote
SergeySergeev Posted September 23, 2019 Author Posted September 23, 2019 10 часов назад, Ferdin сказал: У меня на одной мачте были антенны 5 ггц и 2.4 ггц проблем небыло, а когда поменял на 2.4 начались танцы с бубном как раз когда юзеры вечером активно трафик гоняют. Спасибо за помощь, оставил одну антенну и к ней подключил троих, скорость отличная у всех, ещё одну антенну перенесу на другой дом. Вставить ник Quote
