Здравствуйте.
Я начинающий пользователь FreeBSD. Встала проблема извлечения из логов Squid информации по каждому пользователю и обработка её в удобоваримый вид. Т.е. нужно взять статистику конкретного пользователя по посещениям сайтов и сделать её отдельным файлом. При этом в имене файла должна ставиться текущая дата лога. Статистика должна обнуляться ежедневно. Для этого скрипт будет запускаться через cron. А как добавить текущую дату к имени файла я не знаю. Может кто подскажет?
Как добавить текущую дату к имени файла?
#!/bin/sh
DATE=`date "+%Y-%m-%d"`
grep vasya_pupkin < access.log > vasya.${DATE}
grep petya_mokin < access.log > petya.${DATE}
Я попробовал. Не получается. При выполнений скрипта команда DATE=`date "+%Y-%m-%d"` не понимается как команда и вместно даты скрипт подставляет date "+%Y-%m-%d". При выполнении команды из командной строки дата выводится на экран корректно в заданном формате.
Эту проблему я решил. :)
А вот другая. При выполнении скрипта выдается следующее date "+%Y-%m-%d" not found
Так понимаю, не прописан путь к этой косанде. Что и где нужно изменить, чтобы команда воспринималась скриптом правильно?
