Задача: связать две точки в прямой видимости на расстоянии 1200м. Скорость... если устойчивые 22 мбит получится - хорошо. Больше, сами понимаете, еще лучше :) Бюджет средний, т.е. долларов в 800 хотелось бы уложиться, но если есть серьезные причины потратить больше, то можно и увеличить. Одна точка для установки антенны на крыше 9-ти этажки, вторая возле невысокого дома на уровне 15 м от земли на мачте. Расстояние на девятиэтажке от антенны до хаба примерно 15м. Во второй точке 8м. Вопросы:
1. Какие точки доступа ставить? Я как-то больше склоняюсь к Planet. 4000 или 6000. Разница в цене раз в 10. Это стоит того? Или можно делать герметичный бокс и ставить туда 4000, заводить питание и не париться? Просто та точка что на девятиэтажке будет стоять будет находиться хоть и на закрытой, но все-таки общей крыше. И жалко будет вот-так чтобы 500 баксов исчезло.
2. Можно ли ставить точки доступа внутри помещения и тащить хороший коаксиал 15м и 8м до антенн? или связи не будет?
3. Какие направленные антенны посоветуете? С учетом разницы высоты между антеннами 20 метров.
две антены 24 дб
если есть прямая видимость не парся с мачтами (тойсь если видиш стену особняка)
провода антенных кабелей покороче . доступ до акцес поинтов получше
антену крепи так чтобы потяжелее снять/ставить.
например на козырьке балкона 9 этажа а провод заводи в дырку на чердак
работать должно без всяких проблем - это не расстояние.
Скорость...
BlueBox имеет реальные скорости :
802.11 pure_G без superg
6 -> 0.54 Mbyte/sec
9 -> 0.75 Mbyte/sec
12 -> 0.94 Mbyte/sec
18 -> 1.13 Mbyte/sec
24 -> 1.57 Mbyte/sec
36 -> 2.01 Mbyte/sec
48 -> 2.18 Mbyte/sec
54 -> 2.35 Mbyte/sec
TURBO-G без superg @240MHz
24 -> 2.10 Mbyte/sec 2.10 Mbyte/sec
36 -> 2.45 Mbyte/sec 2.69 Mbyte/sec
48 -> 2.82 Mbyte/sec 3.14 Mbyte/sec
72 -> 3.14 Mbyte/sec 3.53 Mbyte/sec
96 -> 3.32 Mbyte/sec 3.77 Mbyte/sec
108 -> 3.32 Mbyte/sec 4.03 Mbyte/sec
Приведенные Mbyte/sec это скорость
с которой "прокачивается" по FTP зипованный файл длиной 56.5Mbyte
@240MHz это тактовая проца в новом FW,
в штатном FW она 180MHz
Если же замерять скорость "приблудами"
то на TURBO-G без superg эти "приблуды" показывают скорость на
108 -> 5.55 Mbyte/sec
Бюджет средний ...
тогда :
http://www.tchk.net
работать должно без всяких проблем - это не расстояние ...
смотря что называть работой ...
В общем все зависит от антенн и от наличия помех ...
И от возможностей отстроится от помех ...
Я бы рекомендовал вам делинковские DWL-2100AP 2 штуки
одну узконаправленную 15 градусную антенну на 16-18dbi и одну направленуую градусов на 35-50 мощностью 8dbi.
Сеть на данном оборудовании вам обойдеться примерно в 500 зеленых.
Реальная пропускная способность сети будет около 70мбит
две  антены 24 дб
Да вот стену как раз не видно. Большой тополь загораживает. Мачта нужна чтобы поднять выше тополя.
Даже как-то весело после этого стало :-)
За 500$ и 70Мбит !!!! даже примерно --- вот оно счастье !
Изменена только тактовая частота?
"Железо" прежнее?
Если да, то есть ли возможность удалённого апгрейда
ещё не задействованного нами оборудования?
Из "Описание BlueBox GL-2454AP":
"Настройка и управление
- Web-интерфейс управления: Internet Explorer v6 или поздней;
Netscape Navigator v6 или поздней; или другие браузеры с поддержкой Java"
Что то изменилось? Я отстал от жизни?
ага, мне тоже интересно... :)
Присоеденяюсь :)
"Железо" прежнее?
У чипа atheros внутри где то 3-4 PLL.
4-ре PLL у набора 2.4/5 ..
У набора 2.4 3 PLL.
Один в RF один в хост_MIPS_4kc и один в WMAC.
Тот который в RF , отвечает за частоту в эфире,
то который в MIPS_4kc за его тактовую,
а тот который в WMAC за занимаемую полосу в эфире :D
Если частоту в WMAC понизить, то будет то что у старЬосИ.
т.е. если понизить частоту в WMAC в 4 раза,
то и полоса в эфире будет где то 6-5 МГц
и счетчик ACK будет "крутится" в 4-ре раза медленнее,
т.е. можно до 230 км без проблемы ACK :-D
Единственная проблема у меня на сегодня,
я пока не знаю адреса PLL WMAC ...
А в остальном ... в MIPS_4kc PLL можно менять в широких пределах.
Чипы AR2312 работают и на 300 МГц при этом нагреваются аж на 2 градуса
больше ... а AR2313 "вытягивают" всего то до 240 МГц ...
В общем сейчас тестирую новую FW ...
Возможность увеличения тактовой пока открыта,
поскольку при прокачке длинных файлов и разогнанном проце
прирост очевиден, а вот если мерять старЬосовской "приблудой",
то та показывает почему то уменьшение пропускной способности ...
Непонятки ... "разбираюсь" ...
да по этой части ничего не изменилось,
то опЯчатка вкралась ... исправят ...
Спасибо что заметили :)
Собственно я сейчас и занят,
тотальной оптимизацией FW по части быстродействия,
поскольку уже точно ясно что его маловато.
В связи с этой оптимизацией, учитывая то что оСь мультизадачная,
"снимается" ряд процессов, в том числе и процесс ромПажер,
т.е. WWW полностью.
