Каскад EDFA
2 "уменьшили индекс модуляции" - это еще давно при первоначальной настройке при запуске
3 Тоесть по оптической линии приемники и чем дальше в линию тем сигнал шум хуже ? уровень оптич  мощности на приемниках какой ?
у вас везде в волокно уходит менее 16 ?  И еще схема деления оптич мощности какая ? звезда дерево и делители наверняка сплавные ?
6 для 256 понадобиться поднимать уровень цифры
Edited by vidis
Share this post
Link to post
Share on other sites
11 минут назад, vidis сказал:
явно нет. Там не настолько длинные пролеты. При запуске дом не принимается в работу, если с/шум ниже 43.
Приходящий сигнал на приемниках от -10 до +2.
не понял вопроса
В курсе, на всех станциях, где изменил модуляцию, сигнал практически идентичен аналогу
Edited by pentarhh
Share this post
Link to post
4 часа назад, pentarhh сказал:
Было бы странно, если бы у них по выходу не отличался С/Ш. :)
Share this post
Link to post
есть сомнения в том что ваш передатчик с внешней модуляцией. если раньше с переприемом работало ок, то вряд ли проблема в физике/усилках.
дайте маркировки ваших железок, схему линии и уровнями и расстояниями, вам попробуют помочь.
Share this post
Link to post
Передатчик с внешней модуляцией. На всех ГС одинаковые.
Фишка в том, что в соседнем городе все прекрасно работает и на 4 каскадах, правда, расстояния там меньше. Но факт остается фактом.
16 часов назад, dIMbI4 сказал:
отправлю в личку немного позже, пойдет?
Share this post
Link to post
"Бюджетная серия оптических передатчиков с цифровой внешней модуляцией (digital external modulation) лазера производства США"
это то что про передатчик на сайте продавца - и выделено на сайте !!!! На всю линейку передатчиков 1550нм единое описание ....
Что однозначно говорит что что-то тут неправильно.
SBS зависит не только от передатчика и мощности но и длины линии. банально SBS это обратное отражение мощности - вы его можете даже померить мощметром .
Вы задавали вопрос уже зная ответ .
Edited by vidis
Share this post
Link to post
Vermax-HL-1550-1xN (N - мощность на выходе) - бюджетная серия оптических передатчиков с цифровой внешней модуляцией (digital external modulation) лазера производства США.
Бренд модулятора- JDSU. Бренд лазера - ORTEL(EMCORE).
-максимальная длина линии связи составляет 65 км
-максимальное число EDFA в каскаде - 3 шт.
-для достижения параметров качества в соответствии с заявленными характеристиками не рекомендуется добавлять несущие в диапазоне 47 ~ 100 МГц (как цифровые, так и аналоговые)
-допустимо вещания цифровых и аналоговых несущих, но рекомендован для вещания только цифровых несущих.
Vermax-HL-1550-2xN (N - мощность на выходе) - профессиональная серия оптических передатчиков с аналоговой внешней модуляцией (analog external modulation) лазера производства США.
Бренд модулятора -JDSU. Бренд лазера - ORTEL(EMCORE).
-максимальная длина линии связи составляет 150-200 км
-максимальное число EDFA в каскаде - 5 шт.
-рекомендован для вещания АНАЛОГОВЫХ и цифровых несущих
Share this post
Link to post
бумага все вытерпит , я сам такие ттх писал для китайцев :)
ты нам напиши , у нас все хорошее
по факту хорошо все это делить надо на 2 и может быть повезет :)
Share this post
Link to post
Судя по тому что я зарисовал по вашему описанию, сделаю такой вывод.
Передатчик Vermax HL-1550 1*5
Уходит в EDFA на узле 1, затем делитель 1*8.
На узел-2 через 14 км приходит сигнал +7,26 dBm в делитель 1*2. После делителя выходит +2,82 dBm на узел-3.
На узел-3 через 5 км приходит -0,45 dBm в EDFA. На EDFA сигнал +0,6/22,4. При подключении оптического приемника с этого EDFA сигнал/шум 44-45. На телевизоре все хорошо.
Далее с усилителя уходит сигнал 20,6 dBm в мини-узел-4
На мини узел-4 приходит сигнал 19,68 и расходится далее по домам через делители. На ОП при полученном и заниженном до +1/-1 входном сигнале сигнал/шум уже 39-42. Есть горизонтальные полосы в аналоге
А почему вы решили что можно просто так безнаказанно в волокно на узел 4 подать сигнал +22дб?
Превышение порога sbs допустимо только на коротких кусочках - например небольшой патчкорд от едфа до сплиттера, хотя на таких мощностях я бы вообще старался избегать разъемных соединений.  ну и +1 это большой уровень для приемника, рассчитывайте хотя бы под -4.-это просто выгодно с экономической точки зрения. советую вам просто после второго edfa сразу поставить сплиттер и не превышать +16дбм в оптическую линию. тут лучше будет воспользоваться несколькими волокнами, если такое необходимо.
еще приходящий уровень на 2 усилитель маловат. лучше держаться +2..+5 но в вашем случае это не критично.
чем длиннее трасса, тем меньший уровень сигнала в нее допустимо подавать.
Share this post
Link to post
вот оно отличие нормального передатчика - легко разгадывается как там сделан дизеринг - прямой модуляцией лазера. и точно он однотоновый  А далее упрощенный внешний модулятор. Обидно покупать за 250 когда добавив 50 был бы вполне приличный честный передатчик
Vermax-HL-1550-1xN Бренд модулятора- JDSU. а точнее марку ?
-максимальное число EDFA в каскаде - 3 шт.-
это не одновременные условия - или дальность или каскады
хотелось бы посмотреть на аналоговую КТВ ВОЛС на 200км - телевизор можно было бы уже не подключать
Edited by vidis
Share this post
Link to post
так я и написал, бумага ВСЕ вытерпит :)
хоть 1000 км хоть 1000000000000 км
Share this post
Link to post
20 часов назад, dIMbI4 сказал:
Полностью поддерживаю. Можно, конечно пприкинуть пороговый уровень мощности (при отраженке 3 дБ) от длины волокна. Формула там немудрящая (но надо знать ширину спектра) для стандартного одномода:
Pпор (Вт)*Lэфф= 0,03 Вт/км*(1+F (МГц)/30МГц). Lэфф = 20 км при длине 20 и более км, и реальной длине при меньшей. Но лучше следовать рекомендациям и ставить делители сразу на выходе таких мощных усилителей и в волокно его не "пихать".
Хотя, если точнее, то Lэфф=(1-exp(-a*L))/a; где a - погонное затухание
P.S. если сделать прикидочный расчет по этой формуле, задавшись шириной спектра как удвоенной верхней частотой спектра ТВ-сигнала, F = 2*860 МГц. то получим при Р=22 дБм= 0,16 Вт, что предельная длина. при которой половина мощности (3дБ) отразится, равна 10.6 км. На самом деле, видимо, будет меньше. Так что, особо далеко не уходя, надо ставить делитель.
Share this post
Link to post
@dIMbI4 спасибо за наводку. Проблему удалось решить.
Ветку можно закрывать.
Share this post
Link to post
16 часов назад, pentarhh сказал:
Оставите интригу?
Share this post
Link to post
В 21.09.2019 в 01:31, pashafil сказал:
Оставите интригу?
Уходил слишком сильный сигнал на узел 4, с помощью оптического делителя понизили сигнал - стало ОК.
Изначально неверно подсчитали оптический бюджет.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
