Допустим есть точка доступа Planet tech 4000 к ней присоединена направленная антенна с расчетом связи с другой точкой доступа на расстоянии 1200 м. Будет ли эта точка доступа с направленной антенной обслуживать еще абонентов вокруг в радиусе 50 м? а 100м? А если нет, но нужно, то что делать - ставить две антенны? Как их соединять в этом случае?
Дмитрий.
Дмитрий.
ТД со всеноправленной антенной поставить в режим AP.
Дмитрий.
если ты в чистом поле то будет 50-100 метров... а если в здании - больше 5-10 метров не рассчитывай...
Пробуй , в принципе работает .
Только вот бывает разные варианты , например я абсолютно не вижу всенаправленной антенны которая расположена на крыше надо мной с усилком 1 ватт . Зато вижу акцес поинт без усиления удаленный на 34 км на обычный усик.
тойсь тут не может быть строгих рекомендаций . Практика критерий истины ....
Внимательней смотрите сигнатуру развертки сигнала милейший ))
по вертикали врят ли всенаправленная дает сигнал
Если присоединяться к оной собираються беспроводные сетевые карты то дистанция 10-15 м при условии прямой видимости что уже врят ли возможно ) хотя есть конечно вариант вынести от компьютера недорогую антенку на 7-10dbi в таком случае работать будет и на 100 метрах. Точки ставьте в режим АП.
Стоп-стоп! А проблемы с хидден ноде не будет? ИМХО, дальний клиент/АП может и не услышать ближних клиентов из-за узконаправленной антенны... Или я что-то пропустил?
Demonobond,
про это забудь, они работать могут только в фазе, значит еще более узкая диаграмма.
Нет, вряд-ли будет, хотя зависит от типа подстилающей поверхности(крыша)
Главный лепесток диаграммы направленности, может значительно исказится, в случае если крыша например ж/б или из оцинковки.
Общий совет, покупай и экспериментируй, шанс на то что ты запустишь 3-8 мбит/сек. очень велик.
Единственное попадалово...антенны.
