wtyd Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 Всем привет. Столкнулся с потенциальной проблемой масштабирования PBR в linux. Обще известное решение выглядит примерно так: пишем ip rule которое матчит, например, сорс ойпи пакета и в качестве экшн направляется в какую-то таблицу маршрутизации посмотреть default gw или что там еще будет. Вроде бы ничего другого кроме таблицы там указать-то и нельзя. Таблиц в ядре очень много (https://serverfault.com/questions/315705/how-many-custom-route-tables-can-i-have-on-linux) но iprouter2 по каким-то причинам имеет доступ только от 0до 255 (реально от 1 до 252), остальные 2^30 недоступны. Предполагаю это пространство зарезервировано под namespace или что-то другое. В общем, надо иметь возможность сделать больше чем 255 ПБР и всё. Вопрос: что можно сделать, если мне понадобится сконфигурировать более 255 политик ? Есть ли другие хорошо поддерживаемые способы делать PBR в линукс ? P.S. Если я правильно помню, то у цыско в роут-мап тоже существует ограничение на 256 записей :-), но это не точно. Типа "если тебе нужно больше, то у тебя неправильный дизайн сети" (с) цыско. Но в данном случае дизайн никогоне интересует, надо чтобы работало и чтобы не было предела в 255 ПБР политик, ну хотя бы на порядок больше хочется :-), 255 это как-то не серьёзно в 2019 году. Вставить ник Quote
rm_ Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 Quote It seems that the only valid values should be 0-255 plus the names defined in /etc/iproute2/rt_tables А вы ваши таблицы прописали в /etc/iproute2/rt_tables (и ID для них)? Использую у себя автодобавление таблиц туда со случайно генерируемым ID, они получаются очень большими (например 353283, 275972), принимаются без проблем. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 А зачем столько таблиц то? Вставить ник Quote
alibek Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 Видимо дизайн «каждому клиенту/сервису по VRF». Вставить ник Quote
h3ll1 Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 (edited) :) PBR Eто не ликукс!!!! Edited September 13, 2019 by h3ll1 Вставить ник Quote
vop Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 14 minutes ago, h3ll1 said: :) PBR Eто не ликукс!!!! Вы имеете ввиду, что в линуксе RBR? :) Можно еще раскидать рулесы по namespace'м, в каждом из которых по 256 правил и таблиц. :) Вставить ник Quote
wtyd Posted September 14, 2019 Author Posted September 14, 2019 20 hours ago, rm_ said: А вы ваши таблицы прописали в /etc/iproute2/rt_tables (и ID для них)? Использую у себя автодобавление таблиц туда со случайно генерируемым ID, они получаются очень большими (например 353283, 275972), принимаются без проблем. Спасибо, вроде бы работает, если в /etc/iproute2/rt_tables прописать тыщу таблиц. По крайней мере добавлять и потом смотреть получилось, дальше пока не тестировал :-). Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted September 18, 2019 Posted September 18, 2019 В 13.09.2019 в 10:38, alibek сказал: Видимо дизайн «каждому клиенту/сервису по VRF». были б там vrf не было б этих проблем Вставить ник Quote
