Объединение корпоративных сетей через публичный Ethernet
Здравствуйте.
Имеется городская сеть Ethernet с адресами 10.0.0.0/8. Есть три удаленных офиса, подключенные к этой сети, скажем с адресами 10.1.0.1, 10.17.0.1, 10.23.0.1
Хочется, используя какое-либо оборудование или программное решение, пробросить локальные корпоративные сети этих трех удаленных подразделений (с адресами типа 192.168.0.1 и т.п.) поверх этой транспортной сети. Причем по возможности "прозрачно" для пользователей, привыкших работать только с сетевым окружением.
Т.е. в идеале, должна получиться просто локалка между этими офисами.
Выполнима ли такая задача впринципе? Каким образом?
Подскажите направление для размышления. Читал про FrameRelay over Ethernet. Это не оно?
Заранее спасибо за ответы.
Sergey_Taurus, просто пробросьте между маршрутизаторами туннели на 3 уровне.
А можно более конкретный пример, с моделями оборудования?
По такой схеме будет мозможно соединение "точка-точка" или по типу "много точек"?
Бюджет озвучьте :-) А то как обычно - от писюка до семитонника.
Топология скорее всего hub&spoke, то бишь обычная звезда.
Бюджет - до 100 у.е. на один офис.
Какие варианты есть по оборудованию? Софтовые решения на втором плане.
За 100 у.е. вариантов апаратных скорей всего не будет.
dlink 804 ?
и чем же он поможет?
я бы поставил писюковые маршрутизаторы,
сделал разные подсети в каждом офисе:
192.168.1.1/32
192.168.2.1/32
192.168.3.1/32
ну и раскурил маршрутизацию с ipsec
все.
для офисных работников границ между офисными сетями больше нет
dlink 804 ?
192.168.1.1/32
192.168.2.1/32
192.168.3.1/32
все.
Господа, ситуация малось не в том. Есть магистраль, на ней работают димаческие протоколы маршрутизации. Возможности влезть, изменить, добавить какие-либо маршруты, которые будут оперировать отличными от 10.0.0.0 пакетами НЕТ. Хочется прокинуть туннель между двумя локальными подсетями диапазона 192.168.0.0 и т.п. между тремя точками, имеющими адреса 10.0.0.0
Как это сделать? Какое оборудование? Какая технология?
Ты немного не понял , на выходе роутера с тунелем есть интерфейс с адресом 10.0.0.х
через который проходят зашифрованные пакеты внутренней сети (192.х.х.х).
тойсь на пограничных роутерах происходит шифрация и упаковка в пакеты внешней сети .
Данная технология работает в среде интернет - когда туннель вообще проходит по всех возможных вариантах транспорта в том числе и НАТ ( маскарад)
Название железки и технология?
ключевое слово - ipsec , тунель
все что тут писали это про него родимого
я просто уточнил ибо видно было что ты не понял .
если на входе твоих сетей стоят роутеры - то самое простое поставить на них програмное обеспечение и все .
Если пограничных роутеров нет - то можно поставить железки - какие - не знаю , не приходилось пользовать, поищи на гугле .
От локалки куда кабель приходит (на каком оборудовании прописаны адреса 10.1.0.1, 10.17.0.1, 10.23.0.1)? В желеку какую-нить или PC. От этих данных уже проще будет отталкиваться народу.
Железка, Allied Telesyn AT-8024
ну ясно сюда вы вставляете провода от ваших компов
а куда вы вставляете провод от сети внешней ???
в какую коробочку ?
Да написали же уже выше - VPN (или IPSEC) через Dlink DI-804.
Железное решение. Баксов в 250 уложитесь(на все 3 офиса).
Побъете сеть на 3 части
Например :
192.168.27.0-192.168.27.63
192.168.27.63-192.168.27.127
192.168.27.128-192.168.27.255
И все будет рабтать прозрачно, за исключением протоколов, основанных на броадкасте - например просмотр компов в сетевом окружении. Однако на тот же комп можно будет зайти по ярлыку на рабочем столе (по IP).
Будут доступны сетевые диски, печать и т.п.
p.s. Есть хорошая статья на эту тему на ixbt.com
Например :
Сссылочку на статью можно получить? Или хотя бы название.
И еще вопрос: с этих же офисов нужно будет авторизируясь по радиусу выходить через транспортную сеть в инет. Это как-то возможно? Имеют ли эти железки одновременно с туннелями производить авторизацию на радиусе и натить локальных пользователей?
мы такие сети строим на планет vrt311s ( ну нравится он мне :) десяток офисов объединено, есть пара и на длинках, есть и на цисках.. ипсек рулит таки. у таких живопырок за 100 баксов производительность не очень, но мега 2 даст, для большинства задачь вполне.
Действительно , если сетки небольшие (до 20 компов в каждом офисе), то можно поставить  или D-Link
или  Zyxel  вполне рабочее решение.
Поглядел я D-Link DI-804HV
Есть принципиальный вопрос: я понял, что железяку можно настроить так, чтобы она (или не неё) устанавливала соединения с каждой из других таких железок. Разбиваем подсеть 192.168.0.0/24 на более мелкие, скажем по маске /26. Настраиваем в железке роутинг таким образом, чтобы она знала где искать (на каком туннеле) искать ту или иную подсеть.
Далее один большой вопрос: чтобы попасть в инет через транспортную сеть, нужно установить соединение с Radius сервером через PPPoE. Судя по описанию, железка это тоже умеет. Вопрос: можно ли одновременно запустить И PPPoE соединение И VPN-туннели?
Т.е. имеем:
Адрес D-Link'а в первом офисе: 10.1.0.1
Адрес D-Link'а во втором офисе: 10.2.0.1
Адрес D-Link'а в третьем офисе: 10.3.0.1
Адрес шлюза для доступа в Интернет после установки PPPoE соединения: 10.99.0.1
Т.е. в итоге должна получиться примерно такая таблица маршрутизации:
Destination SubnetMask Gateway
0.0.0.0 0.0.0.0 10.99.0.1
192.168.0.х 255.255.255.192 10.1.0.1
192.168.0.х 255.255.255.192 10.2.0.1
192.168.0.х 255.255.255.192 10.3.0.1
Такое возможно?
Sergey_Taurus, Епстественно можно , Схема примерно такая будет
в одном офисе ставите железку как VPN - сервер, а в двух других как VPN клиенты. Необходимо что бы VPN - сервера IP внешний был постоянный.
