Уважаемые сетевики, помогите решить вопрос с выбором оборудования и топологии сети.
Сейчас есть сеть из 6 сегментов, объединенных между собой с помощью PC-роутеров, каждый сегмент - сеть класса С, в каждом сегменте свой VPN сервер, сети 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и так далее. Межсетевой обмен работает не очень хорошо, приходится прописывать дополнительный роутинг на клиентских машинах, да и скорость гораздо меньше, чем в одном сегменте.
Уже есть оптика из всех сегментов, которая сходится в одном месте. Планируем объединить все в звезду, в центре поставить L3 свитч типа Rapier G6, поставить тут же один VPN сервер для всех сегментов, сделать суперсеть 192.168.0.0/16. В сегментах тоже оптические звезды, в них будут стоять свитчи L2.
Возникает вопрос, будет ли свитч справляться с нагрузкой при количестве пользователей ~2000? 5000? 10000? Если не будет, то какую лучше сделать топологию и какое оборудование использовать? Наверняка будут проблемы с переполнением буферов простых свитчей из-за огромного размера сети?
Возникает вопрос, будет ли свитч справляться с нагрузкой при количестве пользователей ~2000? 5000? 10000? ................ Наверняка будут проблемы с переполнением буферов простых свитчей из-за огромного размера сети?
5-..-8-портовые - переполнятся, в них типичный размер lookup table - 1024 записи
Для 16-порт. типичное значение - 8192
Barsick, вы представляете себе сегмент с 1024 пользователями?..
Именно с буферами ничего скорее всего не будет, а вот таблица коммутации может теоретически переполнится, особенно если будет спуфинг.
PowerPack, nikto nichevo nepredlagajet razshiratj i suzatj, v home lan neredka vstrechajetsa podseti x.x.x.x/21 uze iznochalna. Principialno nevizu tam problemi. I ja dasexpor nerazu nevidel problem s brodcast, o kotorix tut chestenka gavara.
Значит вы не видели больших сетей. У нас сеть на 2000 пользователей, в часы пик в сети бывают до 1100 компьютеров одновременно. Особых проблем нет, кроме высокого пинга в играх (броадкастов много и сетевушкам приходится обрабатывать много пакетов, думаю проблема в этом). Да и любая глючная сетевуха у пользователя, может запросто уложить всю сетку!!! Охота стабильности, а значит нужно сегментировать сеть при помощи маршрутизаторов.
а чего гадать, вы возмите новый trafshow или лучше сразу xtrafshow - там все наглядно видно, одних только STP с ARP набегает на десятки килобит, столько хрени там увидите что мама не горюй...
