Ace63 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, fractal сказал: юбик 5х тестили, расстояние 7 км дождь там льет стеной, 5ка не падает, бывает иногда только, но модуляции проседают прилично, сейчас линк камбиум ptp550 полностью над водой падают в 0, особенно с утра,но его воткнули от без исходности, поменяем как придет 670 Поставьте антенну побольше диаметром и я думаю проблемы уйдут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fractal Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, Ace63 сказал: Поставьте антенну побольше диаметром и я думаю проблемы уйдут. 34 стоит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 56 минут назад, fractal сказал: 34 стоит AF-5G34-S45? И проседает на 7км? Антенны норм отъюстированы? Изменено 8 декабря, 2019 пользователем Ace63 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, fractal сказал: 34 стоит И какой сигнал у вас был на AF-5X / PTP550 в сухую погоду? Что происходит с сигналом в сильный дождь? Зона Френеля полностью открыта? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fractal Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Ace63 сказал: AF-5G34-S45? И проседает на 7км? Антенны норм отъюстированы? да, проседает от того что с утра поднимается туман над водой и испарения 25 минут назад, xabarov сказал: И какой сигнал у вас был на AF-5X / PTP550 в сухую погоду? Что происходит с сигналом в сильный дождь? Зона Френеля полностью открыта? ptp550 в сильный дождь норм работает, так немного проседает, у нас один линк на них стоит на 20 км, с горы стреляет, ливни такие что в пределах метрах 10 ничего не видно, был второй комплект поставили над водой, сигнал -48, линк пропадает только утром. но не суть, ждем 670 Изменено 8 декабря, 2019 пользователем fractal Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, fractal сказал: ptp550 в сильный дождь норм работает, так немного проседает, у нас один линк на них стоит на 20 км, с горы стреляет, ливни такие что в пределах метрах 10 ничего не видно, Этот линк не над водой? 1 час назад, fractal сказал: был второй комплект поставили над водой, сигнал -48, линк пропадает только утром. -48 на 34 дишах на 7 км - маловато, такой сигнал и с такими антеннами можно получить при мощности 7-8 дБм. Сколько реально выставлено? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fractal Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 7 минут назад, xabarov сказал: Этот линк не над водой? -48 на 34 дишах на 7 км - маловато, такой сигнал и с такими антеннами можно получить при мощности 7-8 дБм. Сколько реально выставлено? на 20 км не над водой. на 7 км полностью над водой, мощность 14, выше только хуже, на этом пролете стоял fiber 5x с 30ми антеннами, работал норм, проседал утром, но сдох от удара молнии, корпус расплавился, поэтому временно воткнули 550 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 16 часов назад, xabarov сказал: Вы ничего не попутали? На вашем графике видно ~400+0. И график больше похож на тестовый UDP, т.к. обратном канале ничего нет, а живой трафик всегда есть в обратном канале + в ТСР-тестах всегда есть несколько процентов от DL. Увеличьте масштаб и увидите что есть обратный трафик -это ACK трафика TCP. Если канал надежный, то обратный трафик UL ACKи в TCL DL тесте невелик. 16 часов назад, xabarov сказал: В независимых тестах все ваши хваленые железки показали худшие среди всех конкурентов результаты по пакетной производительности. Вы как всегда выкрутились - мол, методы измерений устарели и сейчас так измерять неверно. Не передергивайте. Я сказал, что в первую очередь сам по себе используемый в тех тестах измерительный инструмент не предназначен для измерения скорости передачи данных в ethernet вообще, а тем более в радиоканале. И добавил, что метод измерения ппс по скорости передачи мелких пакетов на скоростных радиоканалах сейчас для современных систем неадекватен. 16 часов назад, xabarov сказал: Я показывал пример, где почти половина линка над водой - никаких проблем, скрины вы видели. Если закрыта первая зона Френеля, то сигнал на приемной стороне складывается в противофазе, вторая в фазе. В какой зоне Френеля были переотражения от восходящих влажных потоков воздуха в вашем тесте - неизвестно. Вам видимо просто повезло, так сложилась роза ветров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, fractal сказал: на 20 км не над водой. на 7 км полностью над водой, мощность 14, выше только хуже, на этом пролете стоял fiber 5x с 30ми антеннами, работал норм, проседал утром, но сдох от удара молнии, корпус расплавился, поэтому временно воткнули 550 Над водой есть два типа замираний сигнала fading. 1) Медленные замирания, -падения сигнала на 15-20 дБ от переотражений восходящих потоков влажного воздуха ( обычно утром или вечером) , когда они попадают в первую зону Френеля. Этим замираниям подвержены все системы на базе вайфай, а также с одной несущей как у релейки или AF5x, AF5x HD. Сигнал с 512+ поднесущими устойчив к таким замираниям и не падает. 2) Быстрые замирания. Cигнал от них не падает, переотражения создают помехи и падает модуляция и соответственно скорость. Системы TDD ( с фиксированным фреймом) более устойчивы к таким замираниям ( эффект time windows filtering) . Поэтому TDD , что есть у любого Камбиум ( а также AF5x HD) несколько лучше работает в условиях таких переотражений, но принципиально и кардинально проблему сильных переотражений такого типа от воды не решает. Сигнал с 512+ поднесущими устойчив к таким замираниям. Система PTP670 с 1024 поднесущими работает над водой в условиях переотражений 1 го и 2-го типа без эффекта замираний, стабильно и с высокой скоростью. Это доказано не только тестами, а проверено практическим 15 летним опытом эксплуатации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
