Добрый день всем тут!
Возможно вопрос странный. Но ответа я что-то так и не нашел. Хочется писать скрипт не в редакторе микротика, а в нормальной IDE (например, Атом). Вопрос только, как потом этот скрипт залить на микрот? Сейчас у меня открыта консоль+ богомерзкий винбокс. Я просто в винбоксе открываю окошка скрипта и копипастю внутрь. Но это какая-то дичь ИМХО. Пробовал подставить в script source [file get contents], но в этом случае микротик отмечает скрипт как invalid. Может есть какой-то нормальный способ как это делается и я про него не знаю?
  /tool fetch http://my.host/poke-script dst-path=poke-script;
  :local pokescript [/file get [find where name="poke-script"] contents];
  :if ([/system script print count-only where name="poke"] = 0) do={
    /system script add name=poke source=$pokescript;
    /system scheduler add interval=1m name=poke_1min on-event=poke
  } else={
    /system script set [find where name="poke"] source=$pokescript
Одно "но", скрипт должен уложиться в 4К, иначе "contents" будет пустым.
Еще вариант такой:
:local script [/tool fetch output=user http://my.host/poke-script as-value]
Тут лимит в 63К
2 minutes ago, VolanD666 said:
Ну да, потому что в тике переменная не может быть больше чем 4к. У меня как раз такой случай :(
не переменная, а файловая операция у них в один read с буфером 4К
Вообще для массового провиженинга тиков из коробки под однотипную задачу я сляпал на php вебслужбу, которая по серийнику и набору интерфейсов генерит конфиг. И простым копипастом короткой команды на дефолтном тике он скачивает скрипт, всякие там серты, ssh ключ на фрешку, а затем делает ресет с применением скрипта. Там только "y" нажать. Причем он может быть где угодно, лишь бы инет был или роутинг до сервака. По серийнику в базе IP идет привязка.
  • 1 year later...
В 10.09.2019 в 10:57, ShyLion сказал:
А можно как то увидеть даную службу
Тут один провайдер, который увлекался доступом по ssh на микротик администраторов, как-то обновлял прошивки на всех роутерах сети, и вот незадача - установленный ранее сертификат поломался и доступ пропал.
Поэтому не надо делать доступ по сертификатам.
8 минут назад, Saab95 сказал:
Вот это откровения.
Встретились два одиночества — с одной стороны производитель, который такие баги допускает в релиз, с другой стороны администратор микротиков, который не читает changelog и не проверяет обновление на стенде.
Но виноваты устаревшие технологии и сертификаты.
1 час назад, alibek сказал:
Вот это откровения.
да там и с паролями похожие приколы были, что после определеного апдейта они слетали на пустые и надо было задавать заново.
1 час назад, LostSoul сказал:
Не было такого. Пароли слетали после отката на старую версию прошивки, когда переход производится с новой, где пароли хранятся в зашифрованном виде на предыдущую, где они хранятся в открытом виде.
При обновлении вверх пароли никогда не слетают.
Собственно про это и была тема на форуме у них, что злоумышленник или администратор мог попасть на микротик, сделать обновление на предыдущую версию прошивки и получить полный доступ к устройству.
2 часа назад, alibek сказал:
Это не баги а изменения способа хранения сертификатов, старые аннулировались.
