Есть сервер с Intel 82599 и Extreme X670, которые нужно соединить между собой.
Intel 82599 похоже умеет только 10G.
А подходящих модулей SFP+ у меня сейчас нет.
Но есть несколько многомодовых модулей Finisar (с какими собственно сервера и поставлялись). Но нет многомодового патчкорда.
Заведутся ли они на 5 метрах, если использовать одномод?
Я юзал на лабораторном стенде SM трансы на ММ патчах, проблем не было, кроме моральных страданий.
56 минут назад, alibek сказал:
Да я бы подключил и проверил.  Только трафик надо дать, бывает если и есть ЦРЦ, то начинает после определенного порога щелкать.
6 минут назад, mse.rus77 сказал:
Это как раз нормальный и документированный режим, в отличие от.
1 минуту назад, UglyAdmin сказал:
А есть ссыль, пожалуйста? хотелось бы больше об этом узнать.
1 минуту назад, alibek сказал:
Ну это другой случай, попроще.
Завтра попробую подключить.
Последнее сообщение в этой теме: PuZaN
Из опыта
В прошлую пятницу (13 марта) столкнулись с тем что сгорел многомодовый конвертер, естественно запасных нету(( Линк старый, длина 120-130метров.
Поставили конвертора под sfp-модуль. Туда воткнули гигабитные WDM Opticin-ы на 3км. У клиента поставили гигабитную Длинковскую "мыльницу". Патчкорды использовали старые многомодовые. Всё заработало.
Пардон, запутался, там тоже про СМ на ММ кабеле.
Edited by mse.rus77
1 час назад, mse.rus77 сказал:
На сайте циски про все СМ-модули написано, что работать через ММ будут со стандартными ограничениями ММ, т.е. 500м по одному типу волокна и 2000м по другому. В сортах ММ не разбираюсь, если честно.
А в чем проблема попробовать и посмотреть что будет елси щас есть на руках?
У нас была SM трасса и там была перемычка (метра 3) между дувумя кроссами посередине. Работало
Мультимодовые трансиверы 850нм через одномодовое волокно не работают. Двух метров одномода хватает для полного затухания сигнала.
Работаю. В течении полугода работал линк между домами метров в 50...
2 часа назад, Umux сказал:
ещё как работают. но делать так не стоит :)
на 1г есть шанс еще.. на 10г нет. я пробовал включать GGC через короткие SM патчи и было очень печально. Причем на одном порту ошибки сразу потихоньку начали копиться, а на другом только после определенного объема трафика.
20 часов назад, UglyAdmin сказал:
вы путаете с LRM видимо.
1 час назад, zhenya` сказал:
Он видимо про такие Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH. SFP is the special type of transceiver that can both support single-mode and multimode fibers.
Вы правы, путаю. Но не с какими-то специальными модулями, а со специальными адаптирующими патч-кордами SMF-MMF. Типа с ними работать может.
Нашел у циски и модули SMF/MMF, но тоже какие-то специальные.
