попросили тут соседи помочь немного с проблемой, для пптп клиентов не хочет работать ограничение скорости, письмо их процитирую ниже. Я этой темой толком не занимался никогда, поигрался немного.. и не понял. Получается что при включеном на порту сжатии или компессии полиси-мап не отработает. Действительно так что-ли ?? Какой иос я незнаю, в нем может быть дело ??
я сам игрался на 2691 c2691-ik9o3s-mz.123-5b.bin
Подскажи, что-то я в непонятности полной..
есть 2651, есть на ней пптп серверок, цепляются несколько человек, стояло им ограничение по скорости
class-map match-any fromuzel
match any
policy-map 128k
class fromuzel
shape average 256000
interface Virtual-Template1
mtu 1460
ip unnumbered Loopback1
no ip proxy-arp
ip nat inside
service-policy output 128k
no logging event link-status
no peer default ip address
ppp encrypt mppe auto
ppp authentication ms-chap chap
усе нормально, трафик режется, если посомтреть полиси-мап по виртуальному интерфейсу - то видно как тикают счетчики.
теперь мне нужно поделить немного трафик, с разных адресов - разные скорости.. и вот тут непонятность.
пишу два класс-мапа, пишу ацл для трафика, навешиваю полиси на интерфейс
и вижу что ограничения не работают.
делаю так
match access-group 120
policy-map 128k
class fromuzel
все остальное так-же.попадания в ацл есть, счетчики растут дебаг этого ацл показывает что трафик там есть
2651#sh ip access-lists 120
Extended IP access list 120
10 permit ip any host 172.16.0.254 (4561 matches)
2651#
... но весь трафик валится в класс-дефаулт.. почему ?
2651#sh policy-map interface virtual-access 10
Virtual-Access10
Service-policy output: 128k
Class-map: fromuzel (match-any)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: access-group 120
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Traffic Shaping
Target/Average Byte Sustain Excess Interval Increment
Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes)
256000/256000 1984 7936 7936 31 992
Adapt Queue Packets Bytes Packets Bytes Shaping
Active Depth Delayed Delayed Active
- 0 0 0 0 0 no
Class-map: class-default (match-any)
25125 packets, 28670199 bytes
Match: any
2651#
где я не понимаю логику ?
для езернета висит десятка два классов - все нормально работает, с pptp - нет
я пока игрался сообразил, что тоже потребуется делить скоростишки-то вскорости. интересно, а как задавить индусов ? И, как это все будет жить на 2821.. ибо у меня на ней пптп сервачок будет стоять.. ээх.
