Здравствуйте!
Всегда оформлял проектную и рабочую документацию на системы связи по ПП №87 и по ГОСТ21.1101 соответственно.
Возник вопрос.
Если система связи разрабатываются в рамках НИОКР на конкретный промышленный объект(в качестве опытной) и эта сеть связи является составной частью будущей НИОКР системы мониторинга, то каким образом следует разрабатывать техническую документацию на сеть связи? Явно ПП 87 не подходит. И вообще СПДС не совсем подходит. Может КСАС(ГОСТ 34 серии)?
По ГОСТ34 оформляется разработка самой АСУ(ТП). Если же речь об автоматизации конкретного объекта уже имеющейся (известной) АСУ, то проект делается по СПДС. Поскольку вы врядли там изобретаете сеть связи и образующее ее оборудование и ПО в принципе, то СПДС вам должно быть достаточно. Но если там у вас вдруг реально прорыв технологий, с новыми принципами ПД и обработки, то, конечно, ГОСТ.
3 минуты назад, jffulcrum сказал:
Тогда хотел бы уточнить.
Есть такие термины "Проектная документация" и "Рабочая документация". На основании чего принимается решение о разработке "Проектной документации"?  Только тем, нужно ли разрешение на строительство(реконструкцию) объекта капитального строительства(т.е. экспертизу) или нет? Достаточно "Рабочей документации"?
И сеть связи это промежуточный этап НИОКР, а не сама тема НИОКР.
И практикуется ли такое действие, как получение разрешения на строительство в рамках НИОКР? Очень сомнительная затея...
Для прокладки сетей связи разрешение на строительство не требуется, если только не планируется строительство капитальных объектов связи (башни, канальи, здания).
36 минут назад, jffulcrum сказал:
Это утверждение избыточно, обратного я не утверждал. И знаю это. Но в любом случае, спасибо!
В общем,не вижу смысла вам делать полный комплект по гост. Что касается документации в целом - делайте сразу рабочку, ее всегда можно быстро превратить в проект, а вот наоборот - гораздо сложнее.
13 часов назад, kalmyk сказал:
- нацпрограмма, решение, приказ и т.п.
14 часов назад, kalmyk сказал:
Так система или сеть?
Если будет монтаж и ПНР - ПП87 и СПДС. Если "чисто для НИОКР" - ГОСТ34.
Но, это как в НИОКР это проходит. Так то делайте как удобнее.
В 04.09.2019 в 05:30, Связной (С) сказал:
1. Наверно я, не совсем корректно выразился. Решение о разработке "технической документации" уже принято. Вопрос что будет включать в себя "техническая документация" очевидно "рабочая документация", а вот "проектная документация" под вопросом. И как я понял, необходимость в ней только тогда, когда необходимо получить разрешение на строительство. В случае, когда разрешение на строительство не требуется, разработка "проектной документации" не обязательна, и может разрабатываться, только при желании заказчика, отражённом в ТЗ .
2. Система
5 минут назад, kalmyk сказал:
ПД необходима "всегда". Без ПД нет и РД, РД идет после ПД.
А в жизни бывает и иначе...
8 минут назад, Связной (С) сказал:
Т.е. если Заказчик пытается экономить, я что ему должен показать для того, чтобы обосновать разработку ПД? Я совсем этот момент упустил... Спасибо!
7 часов назад, kalmyk сказал:
А на чем заказчик поставит своё  «Утверждаю»? И утверждать ведь он будет не рабочие чертежи, а основные проектные решения, объемы и способы выполнения работ. Раньше ещё и смета и стоимость была обязательной. Теперь только при работе с бюджетом, как я понимаю.
