5 часов назад, minaevsergei сказал:
Перепроверил конфиг, перепроверил кросс - вроде все Ок. А VWIC-1MFT-E1 горит в AL и все тут. Show isdn status показывает что Layer 1 не поднят.
Распиновка E1 заметно отличается от Ethernet. И кроссовый кабель тоже свой.
  • Replies 288
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
@sol я делал кросовый кабель по схеме https://www.voip-info.org/crossover-t1-cable/
По выводу вроде все ок:
Цитата
sh isdn status
Global ISDN Switchtype = primary-net5
ISDN Serial0/1/0:15 interface
        dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5
    Layer 1 Status:
        ACTIVE
    Layer 2 Status:
        TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
    Layer 3 Status:
        0 Active Layer 3 Call(s)
    Active dsl 0 CCBs = 0
    The Free Channel Mask:  0x80007FFF
    Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 4
ISDN Serial2/0:15 interface
        dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-net5
    Layer 1 Status:
        ACTIVE
    Layer 2 Status:
    Layer 3 Status:
    Active dsl 1 CCBs = 0
ISDN Serial2/1:15 interface
        ******* Network side configuration *******
        dsl 2, interface ISDN Switchtype = primary-net5
    Layer 1 Status:
        DEACTIVATED
    Layer 2 Status:
    Layer 3 Status:
    Active dsl 2 CCBs = 0
    The Free Channel Mask:  0x00000000
    Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0
    Total Allocated ISDN CCBs = 0
Но, если соединить VWIC-1MFT-E1 с первым портом NM-2CE1T1-PRI, при звонке на 9 - выдает сразу занято. Если подключить второй порт NM-2CE1T1-PRI, то при звонке на 9 после паузы тоже выдает занято %)
Бааалин, несколько ошибок в конфигах и вот оно:
Цитата
atdt9
CONNECT 52000/ARQ/V90/LAPM/V42BIS
ati6
USRobotics Courier V.Everything Link Diagnostics...
Chars sent                    0      Chars Received               42
Chars lost                    0
Octets sent                   0      Octets Received              42
Blocks sent                   0      Blocks Received               1
Blocks resent                 0
Retrains Requested            0      Retrains Granted              0
Line Reversals                0      Blers                         3
Link Timeouts                 0      Link Naks                     0
Data Compression       V42BIS 2048/32
Equalization           Long
Fallback               Enabled
Protocol               LAPM 244/15
Speed                  52000/31200
Last Call              00:00:03
Disconnect Reason is Talk/Data Switch Depressed
@kiltum у меня такая сборка: CISCO 3825:[VIC3-4FXS/DID+PVDM2-32]->[VWIC-1MFT-E1]->[NM-2CE1T1-PRI]->[NM-30DM]
Самое сложное найти NM-xxDM, на Авито они редко появляются, цены космические. Можно пробовать искать по MICA, я так 30DM нашел, оказалось что это не только карточки MICA, но и сам модуль.
Конфиг
Скрытый текст
service config
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Dial-UP_S
boot-start-marker
boot-end-marker
card type e1 2
no logging console
no aaa new-model
no process cpu extended history
no process cpu autoprofile hog
clock timezone MOS 3 0
network-clock-participate slot 2
network-clock-participate wic 1
network-clock-select 5 E1 2/1
network-clock-select 8 E1 2/0
modem call-record terse
modem country mica e1-default
dot11 syslog
ip source-route
no ip routing
no ip cef
ip domain name dialup.net
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
async-bootp dns-server 8.8.8.8
isdn switch-type primary-net5
modemcap entry v12-v92:MSC=&W+qc=1,1;
voice-card 0
crypto pki token default removal timeout 0
username dialup password 0 123456
redundancy
controller E1 0/1/0
 framing NO-CRC4
 pri-group timeslots 1-16
controller E1 2/0
 framing NO-CRC4
controller E1 2/1
 framing NO-CRC4
 pri-group timeslots 1-5,16
interface Loopback0
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 media-type rj45
 no cdp enable
 no mop enabled
interface Serial0/1/0:15
 no ip address
 encapsulation hdlc
 isdn incoming-voice voice
 no cdp enable
interface Serial2/0:15
 no ip address
 encapsulation hdlc
 isdn protocol-emulate network
 isdn incoming-voice modem 64
 no cdp enable
interface Serial2/1:15
 no ip address
 encapsulation hdlc
 no cdp enable
interface Group-Async0
 ip unnumbered Loopback0
 ip nat inside
 encapsulation ppp
 no ip route-cache
 load-interval 30
 dialer in-band
 dialer idle-timeout 300
 dialer-group 2
 peer default ip address pool dialin
 async mode interactive
 no keepalive
 ppp authentication chap
 group-range 1/0 1/4
 routing dynamic
ip local pool dialin 11.1.1.10 11.1.1.30
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip nat inside source list 2 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 11.1.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp
logging esm config
access-list 2 permit 11.1.1.0 0.0.0.255
dialer-list 2 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
voice-port 0/0/0
 compand-type a-law
 cptone RU
voice-port 0/0/1
 compand-type a-law
 cptone RU
voice-port 0/0/2
 compand-type a-law
 cptone RU
voice-port 0/0/3
 compand-type a-law
 cptone RU
voice-port 0/1/0:15
mgcp profile default
dial-peer voice 401 pots
 destination-pattern 11
 port 0/0/0
dial-peer voice 402 pots
 destination-pattern 12
 port 0/0/1
dial-peer voice 403 pots
 destination-pattern 13
 port 0/0/2
dial-peer voice 404 pots
 destination-pattern 14
 port 0/0/3
dial-peer voice 901 pots
 destination-pattern 91T
 no digit-strip
 direct-inward-dial
 forward-digits all
dial-peer voice 902 pots
 destination-pattern 92T
 no digit-strip
 direct-inward-dial
 forward-digits all
dial-peer voice 903 pots
 destination-pattern 9T
 no digit-strip
 direct-inward-dial
 port 0/1/0:15
 forward-digits all
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line 1/0 1/11
 exec-timeout 0 0
 no flush-at-activation
 logging synchronous
 login local
 modem InOut
 modem autoconfigure type v12-v92
 rotary 1
 exec-character-bits 8
 special-character-bits 8
 transport preferred none
 transport input all
 transport output all
 autoselect during-login
 autoselect ppp
 no ip tcp input-coalesce-threshold
line 1/12 1/29
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 login
 transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
При настройке главное смотреть на слот в котором вставлен NM-2CE1T1-PRI, от этого зависят настройки card type e1 и последующие ISDN. При загрузке, циска подсказывает в каком слоте карта. Проверить статус ISDN можно командой show isdn status. Должно выдавать что Layer 1 активен.
Я еще напутал с Group-Async0, ошибся в group-range 1/0 1/4 - пока не понимаю что означает настройка, у меня 30 модемов, а конфиг брал от сборки где 12 модемов.
Звонить надо atdt9 после паузы, модем ответит. Я так понимаю что нумерацию можно перенастроить и отвечать будет быстрее https://serialport.org/blog/cisco-isp-in-a-box-option-2-cisco-3825/
Звонки на модемы уходят в моем случае на порт port 0/1/0:15
Из того что планирую на будущее: закупить либо 2811, либо уже панас NCP500. Попробовать между двумя железками подключиться, возможно даже в SIP загнать. В теме видел что у кого-то получалось. В принципе, хоть и тяжело, можно TDMoE сделать, есть шлюзы, есть SFP. Но область ограничена, в ТФоП так не выйти.
@kiltum видео https://disk.yandex.ru/i/0o7iwDC1M_VJFA
UPD: у меня возможно маршрутизация не работает в конфиге.
Edited by minaevsergei
Где-то полчаса поскачивал файлы, получилась такая статистика:
Со стороны 3825 MICA
Скрытый текст
Mdm   Typ    Status     Tx/Rx     G  Duration  TX  RX  RTS  CTS  DSR  DCD  DTR
1/4   V90/92 Idle    52000/31200  0  00:31:52   -   -             x
Modem 1/4 [line 70], Async1/4, TTY70
MICA-6DM Firmware: CP ver 2940 - 7/24/2002, SP ver 2940 - 7/24/2002.
Modem config: Incoming and Outgoing
Protocol: Async, Compression: None
  Last clearing of "show modem" counters: never
    1 incoming completes, 0 incoming failures
    0 outgoing completes, 0 outgoing failures
    0 failed dial attempts, 0 ring no answers, 0 busied outs
    0 no dial tones, 0 dial timeouts, 0 watchdog timeouts
    0 no carriers, 0 link failures, 0 resets, 0 recover oob
    0 protocol timeouts, 0 protocol errors, 0 lost events
    0 TDM errors, 3 speed shifts (up/dn - 1/2), 0 retrains (hi/lo - 0/0)
    0 MOH
Modulation type       V90/92
# of connections           1
Protocol type          Async
# of connections           1
Transmit Speed Counters:
Connection Speeds      52000
# of connections           1
Receive Speed Counters:
Connection Speeds      31200
# of connections           1
Со сторону Курьера
Скрытый текст
Chars sent               332493      Chars Received          8346967
Chars lost                    0
Octets sent                   0      Octets Received               0
Blocks sent                   0      Blocks Received               0
Blocks resent                 0
Retrains Requested            0      Retrains Granted              1
Line Reversals                0      Blers                         0
Data Compression       NONE
Equalization           Long
Fallback               Enabled
Protocol               NONE
Speed                  52000/31200
Last Call              00:31:34
Disconnect Reason is DTR dropped
1 минуту назад, minaevsergei сказал:
около 320мс
Странно. Это очень много. Вот свидетельства тех времен, смотрите на задержки на первом хопе. Да, и скорость там для Dial-Up даже не выше 33600. Сам я тоже хорошо помню о позволяющих комфортно сидеть через telnet 100-120 мс.
http://www.stuartcheshire.org/rants/LatencyResults.html
@Умник проверил пингами шлюз (3825) - в среднем 130мс. Яндекс около 230.
Обновил курьер:
USRobotics Courier V.Everything Configuration Profile...
Product type           Russia External
Product ID             00345300
Options                HST,V32bis,Terbo,VFC,V34+,V90,V92
Fax Options            Class 1,Class 2.0
Clock Freq             25 Mhz
Flash ROM              1024k
Ram                    256k
Supervisor date        01/10/03
DSP date               01/10/03
Supervisor rev         2.1.1
DSP rev                2.1.1
DAA rev                0013
По статистике получается:
Chars sent                    3      Chars Received               45
Chars lost                    0
Blocks resent                 0
Equalization           Long
Fallback               Enabled
Protocol               NONE
Speed                  50666/28800
Last Call              00:00:26
Но не пишет какой протокол. На слух, т.к. быстрое подключение - V.92
По обратке, получается что V.90 прошивка лучше.
52 минуты назад, minaevsergei сказал:
Если до первого хопа 130 мс - это нормально. Не понятно, почему до Яндекса сразу +100 мс. Это шлюз при форвардинге такие задержки вносит или вы просто далеко? Если пинговать тот же адрес Яндекса через современное проводное подключение или с самого шлюза, то сколько получается?
На диалапе пинг до DNS-сервера провайдера был меньше 100 мс. Точные цифры уже не помню, что смутно вспоминается что-то вроде 80 мс.
