День добрый!
Переделывал кросс (был разделан частично на адаптеры частично транзитом), кабель старый, разделывается плохо, запасы в кассете было полвитка.
Надо было вывести все волокна на адаптеры. Так получилось что при доразделке одно волокно сломалось в модуле в 15см от места разделки кабеля на вводе.
Переделывать весь кросс 24 порта не хочется так как нет запаса на вводе.
Что реально - надломить изоляцию модуля на вводе и сдвинуть внутрь кассеты. Что бы достать поврежденное волокно. 15см достаточно что бы сварить.
Вот дальше 2 варианта:
1. Надвинуть модуль обратно спрятав сварку в него. Больше в этот кросс никто лазать не будет.
2. Вытянуть волокно, надвинуть модуль на место, волокно сварить вне модуля и закрыть40мм КДЗС. То есть пустить поврежденное волокно снаружи модуля.
Как правильнее?
3 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Как правильнее?
Э... Никак?
Но если делать неправильно, то лучше по варианту 2.
Насчет «больше в этот кросс никто лазать не будет» — все так говорят, но жизнь вносит коррективы. А так хоть кулибинство видно будет.
В кроссе 24 порта и в кабеле 24 волокна. Зачем в него лазить?
Раньше просто от него были отводы а сейчас все отводы вырезали и это чисто распределительный кросс в данном узле.
Не проблема была переделать но нет запасов и так на весу кассету варил. И кабель приходит с крыши а не со стены - муфту если ставить для удлинения то только на улице. Из-за одного порта геммороя не хочу. Проще подписать как неисправный :)
Но в то же время хочется что бы работали все порты. Что до кулибинства не проблема записку в кроссе оставлю.
58 минут назад, ALEX_SE сказал:
Варианты:
1. Взять кусок 0.9мм свободно сидящего буффера от патчкорда и надеть его на место сварки
2. Развести акриловый лак, и защитить место сварки им
3 часа назад, [anp/hsw] сказал:
Варианты:
Волокно в месте сварки более хрупкое. Думаю, сломается. Я бы всё-таки посадил в КДЗС, а прятать её в модуль или размещать снаружи - дело второе. Можно и в модуль запихать, если она там волокна не раздавит.
26 минут назад, imagic сказал:
На излом - хрупкое, на растяжение - нет. Сами сварите и попробуйте.
27 минут назад, imagic сказал:
Не влезет она в модуль. Модуль 2мм во внутреннем диаметре, если не меньше.
8 часов назад, ALEX_SE сказал:
Как правильнее?
Да делайте, как считаете нужным, вам там, на месте, по-любому виднее, чем отсюда, с форума ;)
Вообще, никаких проблем быть не должно...
Проверил.
Лучше не мудрить с красотой. На разрыв действительно усилие надо небольшое. А если при надвигании модуля случайно сделать петельку - гарантированно поломается.
В гильзя что бы порвать усилие надо раза в 4 больше и главное не согнется в месте сварки - при сгибе ломается влет.
Так что если не переделывать весь кросс то безопаснее и правильнее восстановить волокно удлинив его гильзой вне модуля.
9 hours ago, Bachaa said:
Золотое правило сварщика НАПОРОЛ - ИСПРАВЬ.
Согласен, и не только сварщика а любого монтажника. Но это не использованные ранее волокна. Они собственно в более коротком модуле были откусаны. Я переразделал кабель что бы модули были равные и хотя бы 2.5 оборота в кассете было, переварил и тут такой косяк. До меня ли оно было повреждено или мной не знаю не существенно. Просто как бельмо на глазу заклеенный порт :) Не люблю порнухи особенно если она наружу вылазит. Потому и хочу попробовать восстановить. Не получится - заклею обратно :)
Было бы хотя бы пара метров перед кроссом запаса - переделал бы не раздумывая.
В 31.08.2019 в 17:33, [anp/hsw] сказал:
дак можно в трубку засунуть которые с муфтами иногда идут и FDB  боксами
24 порта ?? Там работы на час, коллега, вы или переделывайте или смените род вашей деятельности !! Нужно всегда стараться делать хорошо, херово само получится :)
А как модуль вскрыть? Нету стриппера. Есть только прищепки у них есть продольный нож но как-то не пробовал. Кстати стриппером-прищепкой можно модули вскрывать вдоль?
В 04.09.2019 в 12:44, ALEX_SE сказал:
А как модуль вскрыть? Нету стриппера. Есть только прищепки у них есть продольный нож, но как-то не пробовал. Кстати стриппером-прищепкой можно модули вскрывать вдоль?
Если синий "Ideal" то можно, там с торца лезвие есть .... ;-)   Но это тот ещё аттракцион %-)
Что бы сделал я :
Вариант А -> Однозначно переварить !!!
Вариант Б -> (а.к.а "торчит метр кабеля из трубы в колодце, быстро сделай так чтоб всё работало") ->вставка - времянка:
1. Взял кусок нормального волокна совпадающего по сердцевине  практически на 100%.
2. Сварил бы с ним то что есть (огрызок, если есть вообще чего варить).
3. Аккуратно закрепил место стыка (гильзу) в кроссе.
4. Отмерял бы и разварил как надо вставку. Сделанное прямыми руками и сваренное в 0.00 - будет работать великолепно.
5. Впоследствии приложить все усилия чтоб превратить "Вариант Б" в "Вариант А".
P.S. Я не говорю что это правильно, и так надо делать, но (Ж)опыт работ по АВР, показал что иногда так делать увы приходится .... =(
Я про него и говорю :)
Попробовал на куске пустого мдуля 2мм - если есть желание гарантированно все убить это как раз верный способ :)
Спасибо :)
1 час назад, root_1 сказал:
Это под мягкую оболочку. Типо коаксиальный кабель или буфер 3 мм. Модуль не вскроете.
В 05.09.2019 в 22:08, ALEX_SE сказал:
Попробовал на куске пустого мОдуля 2мм - если есть желание гарантированно все убить это как раз верный способ :)
Спасибо :)
Так в чём проблема - купите стриппер, не я ж виноват что у вас его нет =) Вы спросили, я ответил. Я был знаком с любителем данного аттракциона .... Рассказывал, вскрывали какие то модули. Потом правда быстро MSAT 5 купили и тему закрыли с Ideal ....
Edited by root_1
Давайте я уже куплю целиком оптоволоконный завод :)))))
А вообще интересно на самом деле чем пользуются люди которые без разрыва делают отводы. Александр показывал но не уверен что у всех есть такие стрипперы.
