ИльнурФазуллин Posted August 29, 2019 Posted August 29, 2019 (edited) Местонахождение г. Казань. Отправка транспортными компаниями возможна. Форма оплаты любая, но если это безнал то +18% к стоимости. Телефон для связи 89172438917 Ильнур 1) AVAYA MM711 (аналоговый медиа-модуль) Модуль AVAYA ММ711 универсальных аналоговых линий обеспечивает как аналоговые абонентские линии, так и аналоговые транки. Поддерживается медиа-шлюзами: G350, G430, G450, G700.Администратор может сконфигурировать любой из восьми портов платы в качестве: CO транка, как loop start, так и ground start; 2-х проводного аналогового Outgoing CAMA E911 транка для соединения с ТФОП, с поддержкой MF сигнализации; Аналогового абонентского терминала (телефон, факс) с или без LED индикации; Analog Direct Inward Dialing (DID) транка, как wink-start, так и immediate-start. Цена 7 тыс. руб 2) AVAYA ММ716 (медиа-модуль 24 аналоговых абонентов) Медиа-модуль ММ716 поддерживает 24 аналоговых абонентских порта. В порты платы могут быть подключены аналоговые телефоны, факсы и модемы и могут быть настроены как DID транки с типами wink-start или immediate-start. 24 аналоговых абонентских порта подключаются к плате через 25-парный Амфенол коннектор RJ21X, который через 25-парный кабель расшивается на кросс. ММ716 поддерживает: Три ресурса звонков (генератора тональных сигналов) до 610 метров от каждого из 24-х портов; До 24-х одновременно гудящих портов; 1-й тип Caller ID; Генерацию напряжения звонка для различных международных частот и модуляций. ММ716 совместима с Avaya Communication Manager версии 3.1 и выше, а также шлюзами с ПО версии 25.0.0 и выше. Цена 10 тыс. руб 3) AVAYA MM710B (E1/T1 медиа-модуль) Медиа-модуль AVAYA MM710 терминирует каналы связи E1 и Т1. AVAYA ММ710 имеет встроенный Channel Service Unit (CSU) Внешнее CSU не требуется (только для T1 сетей). Особенности MM710: ISDN PRI емкость (23B+D или 30B+D); Канальная сигнализация для поддержки US и International CO или tie транков; Эхо-компенсация в каждом направлении. Цена 10 тыс. руб Edited November 21, 2019 by ИльнурФазуллин Вставить ник Quote
