Подскажите, возможно что то не так делаю.
Mikrotik CRS326-24G-2S+ подключаю к компьютеру через консольный кабель в COM порт. Подключаюсь через PuTTY и не удается подключиться, пока не выключишь и заново включишь консольный порт через winbox, тогда появляется окно авторизации в PuTTY.
Как настроить Mikrotik, чтобы в любой момент можно было подключиться через serial порт с компьютера?
Конфиг
Скрытый текст
system console print detail
 0 F port=serial0 channel=0 term="vt102"
 port print detail
 0   name="serial0" used-by="Serial Console" device="" channels=1 baud-rate=115200 data-bits=8 parity=none stop-bits=1 flow-control=none
16 часов назад, jffulcrum сказал:
system console disable 0
Потом еще раз включить в winbox.
Я выполняю команду system console disable 0, подключаюсь через PuTTY окно авторизации не появляется, но как только подключусь через winbox и выполню команду system console enable 0, сразу появляется окно авторизации и я спокойно подключаюсь. Если подключаюсь с включенным, то тоже не появляется окно авторизации, пока не отключишь/включишь.
Вопрос в том, что могу ли я подключаться консольным кабелем сразу, без входа через winbox и переподключения консольного порта? На случай если нужно зайти на Mikrotik, если нет возможности зайти по сети.
9 минут назад, jffulcrum сказал:
А покажите System - Routeroard
 system routerboard print
routerboard: yes
model: CRS326-24G-2S+
serial-number: 945509EC9DCC
firmware-type: dx3230L
factory-firmware: 6.42.1
current-firmware: 6.44beta61
upgrade-firmware: 6.43.16
1 минуту назад, jffulcrum сказал:
Вы будто на бетку поднялись, а потом откатились?
Да, пробовал на разных версиях прошивки, результат один и тот же
39 минут назад, ShyLion сказал:
В putty параметры порта совпадают? скорость, четность, контроль потока?
Да, совпадают, у меня все подключается, но при условии что я переподключаю консольный порт через winbox, без переподключения не заходит.
Немножко не понял - подключаетес к консоли уже к вкючонному боарду? Или подключате кабкль, запуск putty  и только тогда включате питание микротику?
В первом варианте, к уже включённому микротику и не будет подключения.
Edited by mafijs
14 часов назад, mafijs сказал:
Подключение консольным кабелем возможно только в момент включения Mikrotik?
После подключения кабеля к работающему устройству, понажимайте несколько раз enter
Это же последовательный порт, устройство понятия не имеет подключено что-либо с другой стороны или нет. Оно при загрузке отправило данные в порт и дальше ждет приема.
Edited by naves
24 минуты назад, naves сказал:
Большое спасибо! Это помогло!
