Обзавелся я домой, значит, 4011, тот что с вафлей. И уперся в один, многим известный трабл - если сети 5 и 2.4 назвать одинаково, клиенты подключаются преимущественно к 2.4.
В более-менее серьезных проектах использую убик, так у него это проблемы нет, там даже опция есть - выдавливать клиентов из 2.4, если они могут 5. Работает как часы.
У микротика же, даже не нашел где можно изменить Beacon Interval. Вообще по беспроводным интерфейсам нет ничего подобного. В тырнетах(преимущественно 12-14 года) пишут что делать разные названия и делу край. Но это же несерьезно, господа! На дворе как-никак 21 век...
Отсюда и вопрос, как изменить Beacon Interval или может быть есть какой-нибудь костыль или настройка, чтобы клиенты подключались сначала к 5Ghz, дабы не делать два разных имени сети.
Edited by Leninxxx
2 часа назад, alibek сказал:
Это обычно называется band streering.
 Микротик так не умеет.
Называть сети по разному.
Знаю как это называется. Но это целая "технология" о которой МТ никогда и не упоминал. Мне бы в принципе достаточно было изменить интервал маяков - вариант не для продакшна конечно, но для дома вполне годное решение.
К стыду МТ, возможность поменять этот самый Beacon Interval есть даже в дешманских асусах и длинках, и почти во всех двухдиапазонных устройствах, которые я видел, интервал маяка 2 сети несколько больше чем у  5.
Жесть... Нахрена вообще железку за 260 баксов делать чтобы она не умела нормально работать с интерфейсами?
Мое мнение о МТ резко упало до уровня чуть выше плинтуса DLink'a...
Знал бы раньше - взял бы RM вариант и старый добрый Unifi AC Lite. и в те же деньги бы все вышло. А теперь и вафля вроде есть, но и не совсем рабочая она...
5 часов назад, Leninxxx сказал:
Понизить мощность 2.4 дабы 5 была интересна клиенту и все получится.
У меня capsman и ТД в каждой комнате. Свежий телефон влет цепляется за 5 сразу. Постарше сначала 2.4 а потом сам переползает на 5
В 27.08.2019 в 20:07, boav сказал:
Этот вариант приемлем если на самом деле в каждую комнату точку ставить. В противном случае, т.к. у 5 затухание значительно выше, в отдаленных районах жилплощади получим отсутствие вафли как таковой. У меня в дальней комнате, при 17db и 2 диапазон на 3 палки ловит.
Через access list по идее можно сделать так, чтобы 5 GHz (конкретные) девайсы подключались к 2.4 только ниже какого-то (заданного) уровня сигнала.
Edited by McSea
1 час назад, Leninxxx сказал:
Так а зачем жариться одной точкой на всю квартиру? У меня в комнатах в 2.4 мощность стоит 5дБ, в 5-ке 8дБ. И все прекрасно ловится и работает и перепрыгивает с точки на точку аля бесшовный роуминг.
