Здравствуйте,
не могу прикрутить команду ip flow monitor netflow input в virtual-template ASR1001-x, пишет:
% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Virtual Interface Unsupported
Как еще можно здесь снять информацию по нетфлоу, если я не могу прикрутить netflow на входящем интерфейсе pppoe клиента? Я вот пытаюсь сделать через vrf, но если его запускать через bgp leaking у него ведь нет привязки к конкретному интерфейсу, где можно повесить flow monitor? Мне кажется, если сделать физическую петлю между портами в маршрутизаторе разделив на разные vrf, то я мог бы сделать стык, где смогу повесить flow monitor, а в vrf EXT уже настраивать nat inside и прочее, я смогу так сделать?
пока повесил 2 айпишника на вланы, пытаюсь их пингануть, не получается.
ASR#sh run int ten0/0/0.102
Building configuration...
interface TenGigabitEthernet0/0/0.102
 encapsulation dot1Q 102
 ip vrf forwarding INT
 ip address 172.18.19.2 255.255.255.0
 pppoe enable group BBA_PPPOE_PROFILE
end
ASR#sh run int g0/0/5
interface GigabitEthernet0/0/5
 ip vrf forwarding EXT
 ip address dhcp
 ip nat outside
 negotiation auto
end
ASR#show ip route vrf INT
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, Port-channel1
L        10.0.0.2/32 is directly connected, Port-channel1
      172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.18.19.0/24 is directly connected, TenGigabitEthernet0/0/0.102
L        172.18.19.2/32 is directly connected, TenGigabitEthernet0/0/0.102
ASR#show ip route vrf EXT
Gateway of last resort is 192.168.99.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.99.1
C        10.0.0.0/24 is directly connected, Port-channel2
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Port-channel2
      172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        172.18.19.0 [1/0] via 10.0.0.2
      192.168.99.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C        192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/5
S        192.168.99.1/32 [254/0] via 192.168.99.1, GigabitEthernet0/0/5
L        192.168.99.245/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/5
ASR#sh run int po1
Current configuration : 171 bytes
interface Port-channel1
 ip flow monitor netflow output
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 no negotiation auto
end
ASR#sh run int po2
Current configuration : 146 bytes
interface Port-channel2
 description vrf EXT
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no negotiation auto
end
ASR#ping vrf INT 10.0.0.2 source po1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.0.0.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ASR#ping vrf EXT 10.0.0.1 source po2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.0.0.1
ASR#ping vrf INT 192.168.99.245
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.245, timeout is 2 seconds:
ASR#ping vrf INT 192.168.99.245 source ten0/0/0.102
Packet sent with a source address of 172.18.19.2
Success rate is 0 percent (0/5)
ASR#ping vrf EXT 172.18.19.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.18.19.2, timeout is 2 seconds:
ASR#ping vrf EXT 172.18.19.2 source gi0/0/5
Packet sent with a source address of 192.168.99.245
43 минуты назад, pingz сказал:
А почему не подходит вариант повешать на физический интерфейс или влан?
А где? Я вешал на исходящем, но там в нетфлоу тогда нету серых адресов, а входящий только virtual-template для pppoe.
@TRIada Клиент из квантовой вселенной попадает сразу на виртуальный интерфейс? Входной порт для клиентов все равно физический почему бы с него не снять?
З.Ы. с цыской не дружу, но на джуме можно флоу по вешать на сам сервис ната.
Это боль, сам страдаю.
На НАТе есть экспорт _трансляций_, который нужно потом анализатором женить с данными нетфлоу _после_ трансляций, что конечно же адская попаболь. Особенно когда используется CGN.
Там же pppoe или еще какой ppp. С него нетфлоу не снимешь.
NAT в VRF имеет несколько ограничений, не используйте его, если не хотите поток жалоб.
В лучших традициях микротов, лучше BRAS отдельно, а NAT отдельно, если позволяют финансы.
перегрузил аср и роуты все заработали O_O wtf , переделал vrf оставил только 1 для внешки и global vrf, все интерфейсы между vrf EXT и global пингуют друг друга
но появилась другая проблема, не работает нат для virtual-access интерфейсов
ASR#show ip nat trans
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
udp  192.168.99.245:5062   172.18.19.2:59431     ---                   ---
udp  192.168.99.245:5065   172.18.19.2:61485     ---                   ---
icmp 192.168.99.245:12     172.16.1.15:12        ---                   ---
udp  192.168.99.245:5063   172.18.19.2:58243     ---                   ---
udp  192.168.99.245:5064   172.18.19.2:55202     ---                   ---
udp  192.168.99.245:5067   172.18.19.2:58040     ---                   ---
Total number of translations: 6
udp  192.168.99.245:5068   172.18.19.2:61712     ---                   ---
udp  192.168.99.245:5066   172.18.19.2:61956     ---                   ---
icmp 192.168.99.245:1      172.18.19.2:1         ---                   ---
Total number of translations: 8
в таблице ната появляются, но не работают, хотя если с локального интерфейса global vrf делать пинг, то внешка пингуется.
Через pppoe видно исходящий интерфейс gig0/0/5(vrf EXT), но внешка не пингуется, появляются записи в нат таблице.
31 минуту назад, ShyLion сказал:
какие? у меня вообще не работает.
С IPSec и PPTP есть проблемы.
А, ну и в vfr у меня не ppp, а просто сабинтерфейс.
version 15.4
vrf definition CPE_2013
 rd 1:2013
 route-target export 1:2013
 route-target import 1:2013
 address-family ipv4
 exit-address-family
 address-family ipv6
 exit-address-family
ip dhcp excluded-address vrf CPE_2013 100.100.13.100 100.100.13.255
ip dhcp pool CPE_2013
 vrf CPE_2013
 network 100.100.13.0 255.255.255.0
 default-router 100.100.13.1
 dns-server 185.x.y.10 185.x.y.14
 lease 14
interface TenGigabitEthernet0/1/0.2002013
 description CPE_2013
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 2013
 vrf forwarding CPE_2013
 ip address 100.100.13.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no lldp transmit
 no lldp receive
ip nat pool CPE_2013 185.x.y.113 185.x.y.113 prefix-length 24
ip nat inside source list nat_CPE_2013 pool CPE_2013 vrf CPE_2013 overload
ip route vrf CPE_2013 0.0.0.0 0.0.0.0 185.x.y.2 global name CPE_2013
ip access-list extended nat_CPE_2013
 deny   ip any 100.64.0.0 0.63.255.255
 deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 deny   ip any 169.254.0.0 0.0.255.255
 permit tcp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
 permit udp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
 permit icmp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
 permit esp 100.100.13.0 0.0.0.255 any
1 час назад, ShyLion сказал:
Ни в коем случае не спорю с вами. А можете поделиться какие ограничения при НАТе в ВРФ?
16 minutes ago, zhenya` said:
Флоу монитор можно через радиус назначить.
lcp:interface-config= так?
Я сделал такое только для себя лично, дома, типа vCPE на бордере, для тестирования и столкнулся с тем, что через такой НАТ (конфиг выше), не работает виндовый IPsec/L2TP и PPTP. Врядли абоненты будут от такого в восторге.
Вполне вероятно, что в другой версии IOS это пофиксили, но мне не на чем тренироваться, на продакшене лучше не трогать.
хаха, лол, нат не работал из-за того, что в port-channel один из портов не был настроен :)) может и другие траблы с этим были связаны
6 часов назад, ShyLion сказал:
именно так.
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config=ip flow monitor 123 input"
Cisco-AVPair += "lcp:interface-config=ip flow monitor 123 output"
15 hours ago, zhenya` said:
именно так.
Спасибо, попробую
2 hours ago, alexgreat said:
Время дипломов вроде как звкончилось......
Это не важно, в результате дискуссии другие люди тоже узнали что-то полезное. Ради этого форум и существует.
