Стоит сервак у меня в комнате.шумин сильно, что я тока не делал. Сам жеский гудит сильно. Есть возможность перенести его на балкон. У нас бывает температура до - 35. влажность может будет 80%. Железо не будет конденсировать? и вообще как он будет работать ?
У меня в общем коридоре в ящичке стоит под замочком. и мне спать не мешает и соседям не мешает. Жужжит и жужжит себе круглосуточно!!!
Я корпус изнутри оргалитом обклеил, помогает :)
Ессно БП с 120-мм вентилятором и 80-мм вентилятор на проце, питаются от 5-7 вольт
Винт - барракуда 80г, знал бы - поставил WD800, он гораздо тише
хе, я как-то.. лет 5 назад, оклеил комп остатками от шумоизоляции машины, ниче так :) Очень громко винты жужжали, после шумки - лепота.
а по делу, этот-же комп жил одну зиму на застеклкнном балконе, минимум что было -15. Стартовать комп отказывался при такой темперетуре ( винты не раскручивались ) Вечером если выключал - утром приходилось заносить отогревать. А так - нормально. Винты до сих пор живые. Да и комп работает.
так в чем проблема, поставь малошумные вентиляторы на БП и проц, тихий винт и нет проблем, даже ночью не мешают, у меня вот сейчас стоит в столе файловый и нормально :) . Если уж совсем тишины хочешь, поставь БП безвентиляторный и проц какой-нибудь из С3 , те что без принудительного работают, можно и винт флешкой заменить если уж совсем заморочится на тишине :)
У меня два года комп работает на остеклённой лоджии. Зимой там обычно до -10, но бывает и ниже. Работает, что называется, не замечаешь. Главное держать постоянно "прогретым" и не допускать высокой влажности. Единственное, пыли много засасывает, особенно когда тополя цветут :-) Приходится раз в год капитально чистить с полной остановкой-разборкой.
На открытом балконе, да ещё при такой температуре - нереально. Как вариант - в туалете ;-)
можно ящик железный поставить , обклеить пенопластом , термореле поставить (2 шт, одно на низкую теи-ру второе на высокую), поставить небольшой нагреватель и вентилятор, при низкой тем-ре будем подогревать ящик, при высокой - продувать
Есть машина на столбе в железном ящике из 2мм стали очень халтурно сделанном и далеко не герметичном. Но в ней флешка... Проблемы были пару раз летом - зависание. Морозы у нас до -25. Еще проблемы были с упс-ом мастек600 - сходил с ума отрубал выход и пищал непрерывно. Обычно утром. Теперь без упса вообще.
:-) Я тут подумал, посчитал насчет -35"С + 80% о.в. - по моему проще все-таки обесшумить
комп - купить кулер с регулируемой скоростью вращения, и подрессорить жесткий диск
резиновыми подушками. Есть подозрение что шумит он из-за неправильной установки.
telefan, такой интересный. поставь то другое. нафиг мне такое счастье надо. у меня мой нормальный комп тихо работает а вот сервак старый. и жеский там древний. винтиляторы там не сильно губят. жеский как самолет .
jab, он там не установлен а просто лежит на метале. корпус лежачий.
Ну и кто тут сам себе злобный буратина ?
да ну я не поверю что если его прикрутить он шуметь перестанет. раньше он завернут был в паралон. но он грееться стал сильно. и выключался
ALIEN2002, были. но даренному коню в зубы не смотрят. Сервак собрали из того что было. кто дал оперативку, кто жеский и так далее.
Ладно тема закрыта. а то пошла попросту болтавня не в тему. Что я хотел узнать я узнал
А что? :) Его нормальное крепление не поможет, все IDE-диски через 2-3 года постоянной работы начинают дико гудеть (звенеть). У них общая проблема - шпидель, просто не предназначенный для постоянной работы. Со сказёвыми всё честнее - они изначально так ревут. Правда, лет через 5-7 начинают реветь ещё круче :-) У меня вестерн 30Гб 2001 года очень громко гудит, квантум 96-го ещё громче.
У нас сделано так:
Ящик (ДСП) стоит на балконе (не застекленный). Состоит из двойных стенок проложенных пенопластом. На зиму включаю терморегулирование состоящие из контактного градусника и схемы термовключения. В качестве обогрева обычная 100ВТ лампа (пока место позволяет).
Теперь о температуре. Смотря что ставить будешь точно. Если комп, то делай охлаждение а не обогрев, потому что и зимой там будет не холодно, во всяком случае можно сделать так:
Всять термореле, выставить на нем 10-15 гардусов и запитать на нем вентиляторы охлаждения ящика. А если стоит как у нас (свитч и точка доступа), то наоборот, вентиляторы не нужны а вот подогрев до 10-15 градусав надо сделать.
На счет конденсата не бойся, не будет. А лутше положи емкость с силикогелем или чашку с солью на крайний случай.
Опыт с установкой компы был, но летом, грелось жутко, ящик не закрывали.
Этой зимой вновь возникнет такая необходимость, так что термоконтроль буду проверять уже скоро))))))))))))))))
Я как бы ящик делать не дубу. я просто на весь корпус сделал чехол из паралона толщиной 5 см, и шуметь стал потише. вот грееться сеильно. я дуда зазунул татчик теперетары от мультестера. Вот сейчас на балконе 20, в ящике почти 30. пришлось до заморозкой снять. Вот еще такой вопрос для уменьшение шума я переделал направление потока воздуха в блоке питания, сейчас он засасывает воздух во внутрь, Если так оставить то холодный воздух будет попадать в изобилии.
Ну так уж и вот сразу все?
Проблемы с подшипником шпинделя были у вполне определённой серии тонких Максторов. И жили они после начала свиста не очень долго.
У новых винтов есть функция управления шумностью. У многих очень помогает.
А если использовать подручные помешения:
1. Туалет (перед потолком полку сделать)
2. Тамбур (перед потолком полку сделать)
3. Кладовая (тут вариаций много, главное чтоб вандалоустойчиво было)
4. В машинном отделении лифта (тут правдо предется попотеть. Договорится с лифтерами, сделать металлический каркас, куда будем устанавливать сервер и заземлить его. Иначе от ЭМИ погореть может всё)
5. На тех этаже жилого дома (железный ящик, вандалоустоичивость) по инету до сих пор бродит статья на эту тему
ЗЫ А про водяной охлаждение никто не забывал
Lord Askel,
В некотрых домах есть закутки у мусоропровода :).
Теоретически и в подвал можно.
Непонял я что насчет лифтовой про "погореть от ЭМИ" вы говорите?
