Ser Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 (edited) Добрый день. Столкнулся со странной проблемой. Имеем BDCOM-P3310C 3 разных объекта, где установлены эти OLT с типичным конфигом ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 81-84 ip verify source vlan 81-84 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address 172.30.10.3 vlan 81-84 Примерно в одно время вылезла проблема на этих объектах Клиенты перестают получать ip-адрес Пришел к выводу, что OLT перестает релеить dhcp-пакеты. Просто их дропает. Клиенты не могут получить ip-адреса unicast или broadcast. Не помогает отключение-включение ip dhcp-relay snooping. Только ребут OLT помогает. И через некоторое время OLT опять начинает дропать пакеты. Объекты никак не связаны друг с другом. Видимо проблема идет от клиентов. Логи чисты. Накидайте мыслей, плиз. Я в тупике. UPADTE 1 Одну 3310с я перевел на влан на клиента - снял функционал dhcp-snooping Вторую 3310с заменили на 3608 Третью пока буду мучить.... UPDATE 2 Может совпадение. Именно в это время я настроил периодический сбор конфигов Скрипт Expect может привести к такому эффекту? send "wr all\r" expect "#$" send "copy startup-config tftp: $server\r" expect "?$" send "tmp.cfg\r" expect "bytes" expect "#$" send "q\r" expect ">$" send "q\r" Может нужно ставить паузы между сохранением и выгрузкой..... Edited August 23, 2019 by Ser Вставить ник Quote
andryas Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 Это нормально для данной OLT, слишком маленький TCAM. Используйте pppoe либо vpu. В данный момент отключение snooping должно Вам помочь. Вставить ник Quote
Ser Posted August 23, 2019 Author Posted August 23, 2019 Про ограничения tcam я в курсе, клиентов там мало. Больше склоняюсь к тому, что быстрое выполнение команд copy startup-config tftp: $server\r" expect "?$" send "tmp.cfg\r" expect "bytes" expect "#$" вешает OLT. Видимо баг. Проверю, отпишусь. Вставить ник Quote
