По наследству досталась "кривая" сеть. Пока работа
Наследство выглядит так
-------------[1]-----------------[2]----------[3]-------------[4]---------[5]
[6]-------------[7]-----------------[8]-------[9]--------------[10]----[11]--[12]
где
- unix server
[1]-[12] свичи (surecom ep-808X)
к сети подключено 19 компов пока работает сносно, но уже наблюдаются потери на пингах более 5кб...
планируется еще 20-25 машин и я думаю, что эта сеть на таком кол-ве не выживет, но географию менять нельзя, клиентов по подсеткам разносить тоже нельзя и сервак перенести не представляется возможным
думаю вместо [8] поставить самый дешевый управляемый свич. Поможет?
подскажите плз
первое что бы я сделал
это выбросил сурекомы
второе ты не указал расстояния - промеряй
тойсь надо найти где бьються пакеты там поставить свичи на RTL8309SB
они должны вытянуть .
если хочеться поиграться в управляемость можно поставить в районе 2-8
ставили и планеты и длики даже 3Комы у друзей брал - один хрен
расстояния по 180 м (П296)
если убрать линк между 2-8 по отдельности живет в вверху идеально
внизу чуть хуже
дуаю тут упирается в правило 3-4-5 и размеры таблицы мак адресов в свиче
управляемый взять поиграться не получится его купить нада а если он не поможет, то зачем он мне нужен?
Правило 3-4-5 для хабов
Размер таблицы - 1024 записи
говорят, что для свичей таже фигня
вы мне скажите мне управляемый поможет или нет если его вместо [8] поставить?????
lavitor, вы не слушайте, что говорят, а книжки читайте лучше, например тех же Олиферов..
Управляемый в общем случае не поможет, так как он работает по тем же принципам, что и неуправляемый, только управляется..
Лучше ищите, в чем у вас проблема, выше уже все отписали..
Подключено 19 компов...
Планируется ещё 20-25 машин... Сеть на таком количестве не выживет...
А 200 машин в сегменте на неуправлямых свичах не хочешь? И, между прочим, всё прекрасно работает.
Тебе не о свичах сейчас думать надо. Стоят неуправляемые сурики, они исправны, работают и -- ладно. Надо в сторону кабелей посмотреть. Длины промерять, оконцовку проверить.
Да те же самые сурики местами поменять и посмотреть, что будет.
Ноутбук в руки и марш на верх! Отсоединил кабели "уходящие", пропинговал. Потом подсоединяешь по одному и смотришь на пинги. Думаешь, делаешь выводы.
P.S. Под лежачий камень вода не течёт.
Палыч,
Правильно :). У нас даже машины адресами почти подсеть забили :), и пока не делим сегмент ибо все летает.
А у нас 700 машин в сигменте :))
Штормит..... Вот щас будим бить нагами тех кто такое допустил и ставить роутер.
lavitor - у вас проблема с кабелями, замените сурикомы на что нибудь приличное и прошерстите кабельное хозяйство.
lavitor, что то мне кажется что ты все равно не поверил в то что свитчи в нинейку можно ставить в неограниченом количестве... А кабель проверяется просто - тестер в зубы и пошел мерять сопротивление 1-2 и 3-6 пар в каждом конекторе, методом тыка поймешь критичную величину сопротивления при котором линк будет работать нормально. Причин основных две - потертость и натяжени и то и то уменьшает сечение проводника и увеличивает сопротивление что влияет на прохождение сигнала. Если у тя пешка то заодно замерь сопротивение между экраном и каждой жилой (возможно конкуренты вставили иголку в кабель) кто то писал тут об этом.
