Привет всем.
Есть 5 серверов. Задумка оптимизировать pf.conf. Правила перебрал. Осталось с лимитами разобраться:
set timeout { interval 10, frag 30 }
set timeout { tcp.first 120, tcp.opening 30, tcp.established 86400 }
set timeout { tcp.closing 900, tcp.finwait 45, tcp.closed 5 }
set timeout { udp.first 60, udp.single 30, udp.multiple 60 }
set timeout { icmp.first 20, icmp.error 10 }
set timeout { other.first 60, other.single 30, other.multiple 60 }
set timeout { adaptive.start 0, adaptive.end 0 }
set limit { states 10000000, frags 50000 }
set loginterface none
set block-policy drop
set require-order yes
set fingerprints "/etc/pf.os"
При этом, получаю такие результаты:
# /sbin/pfctl -si
Status: Enabled for 0 days 06:19:09           Debug: Urgent
State Table                          Total             Rate
  current entries                    75059
  searches                      4014145262       176453.7/s
  inserts                         23256166         1022.3/s
  removals                        23181097         1019.0/s
Counters
  match                           35323588         1552.8/s
  bad-offset                             0            0.0/s
  fragment                            1998            0.1/s
  short                                 53            0.0/s
  normalize                             60            0.0/s
  memory                                 0            0.0/s
  bad-timestamp                          0            0.0/s
  congestion                             0            0.0/s
  ip-option                           3008            0.1/s
  proto-cksum                            0            0.0/s
  state-mismatch                      9438            0.4/s
  state-insert                          66            0.0/s
  state-limit                            0            0.0/s
  src-limit                              0            0.0/s
  synproxy                               0            0.0/s
  map-failed                             0            0.0/s
Может у кого есть идеи?
Спасибо.
Edited by default_vlan
