Ищется зверушка, в которой есть камера, микрофон, динамик и кнопка вызова и которую можно одновременно:
- подключить камерой к HikVision/TRASSIR регистратору
- остальными органами подключить  к системе корпоративной телефонии по SIP (Чтоб при нажатии на кнопку улетал звонок на заданный номер и можно было говорить в обе стороны.
(Конечно идеально было бы чтоб к регистратору она ходила через один VLAN, а к СИП-серверу через другой, но такого чуда я не жду)
Корпус нужен накладной, желательно мала-мала антивандальный, питание POE или 12В)
Посоветуете решение ?
я взял одно, но еще не дотестировал - времени нету.
отдавать изображение и звук чисто по rtsp они умеют все.
а вот чтоб еще и события движения по onvif / hik протоколу передавало - думаю тут надо оригинальный хиквижен домофон брать , и то не факт.
вот такой взял
https://ru.aliexpress.com/item/32783644703.html
главное удивление и разочарование что делал его производитель ip-телефонов, поэтому с sip там все хорошо, а с устойчивостью к взлому все плохо - домофон по сути нежнейший sip-телефон без трубки , который ногтем царапается.
для меня "ключевой функцией"  было инициирование вызова 6 разным абонентом в одно нажатие цифровой кнопки 1-6 .
И китайцы мне в почту выслали специально допиленную под это дело прошивку.
( ещё не до конца обкатанную )
  • 3 weeks later...
В 18.08.2019 в 03:10, LostSoul сказал:
вот такой взял
Ищите решение для таунхаусов ?
40 минут назад, morf сказал:
проезд посетитетелей на парковку офисного здания с несколькими организациями.
У BAS-IP есть подобные решения. Дизайн отличный, SIP есть, картинка посредственная (впрочем на новых моделях сенсор вроде бы заменили, может лучше стало), звук неплохой.
