Выбор регионов PowerBeam M5-400 Ubiquiti
Друзья, прошу совета. Имеется пара точек доступа PowerBeam M5-400 Ubiquiti в качестве беспроводного 5 ГГц моста. Расстояние между точками 2,1 км. На одной стороне немного мешают макушки деревьев - буду удлинять мачту. Раньше эти точки работали годами, но настраивал их не я и они были запаролены. Клиент, разумеется, пароль забыл. Поэтому оптимальный канал неизвестен. Скорость была стабильные 15 мбит/сек. Это все находится в сельской местности, поэтому я никому не помешаю, если выкручу мощность на полную и проблем с радиочастотниками быть не должно, т.к. это глушь. Эфир свободный, но имеются какие-то непонятные шумы и шумовая полка составляет где-то -92...-96 дБ вместо, скажем, стандартных -105...-102 дБ.
Я выставил регион United States и выкрутил мощность обоих точек на 20 дБ. На частотах примерно от 5700 до 5840 ГГц и максимальной полосе 40 МГц скорость в лучшем случае либо на вход, либо на выход составляет не более 10 мбит/сек даже с включенным AirMax и присутствуют периодические разрывы. На некоторых каналах вообще не коннектится. Уровень сигнала на обоих точках при мощности 20 дБ составляет в районе -76...-80 дБ, что не так уж много. Кроме того, качество канала не более 45%, а емкость колеблется от 3 до 30%. Что крайне плохо.
Какой можно выставить регион, чтобы проверить диапазоны частот от 5200 до 5600 МГц? И при этом чтобы усиление антенн было не менее 7 дБ. При меньшем они просто не будут нормально работать на таком расстоянии. Или может в крайнем случае обновить прошивку. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Разлочка всех регионов и частот:
https://www.technotrade.com.ua/Articles/Compliance_test_enable_2016-04-05.php
По Вашему линку:
сканируйте эфир airViewer'ом, уйдите в ширину 20mhz, юстируйте точки, не задирайте мощность. С Вашим расстоянием и 20 dbm с лихвой.
Имею линк LOS в 5 км на аналогичных точках. Мощность в 20, сигнал -53. Симплексом стабильно 70мбит.
по ssh заходите и вводите команду enable_ct
Но скорее всего Вам это не поможет, уменьшайте ширину канала и мощность.
А ещё лучше -- поднимите выше деревьев.
kiragun
Спасибо большое! Собственно, точки отъюстированы с погрешностью максимум +/- 2 градуса. Полагаю, что как Вы отписались в соседней ветке, проблема у меня была в том, что я взял башку от M5-300 и поставил ее в тарелку от M5-400, а на деле там совершенно другой фокус и в итоге получаем такой низкий сигнал и его качество. Ну и плюс на одной точке может высоту придется немного задрать. Буду пробовать. Все регионы разблокирую - за это отдельное спасибо!
Уровень сигнала у Вас нормальный, но тарелку Вы зря поменяли. А вот с CCQ проблемы и скорее всего из-за отсутствия прямой видимости.
В общем, всем откликнувшимся спасибо. Все настроено и отлично работает. Установил уровень сигнала 26 дБ на обоих антеннах, поставил частоту 5785 МГц (оказалась самая оптимальная) и полосу 30 МГц. Уровень сигнала стал -69 дБ, CCQ 97%. MCS выставил на 12 и поставил авто. Ибо так работает стабильнее. Как итог скорость колеблется от 30 до 45 мбит/сек как на вход, так и на выход. И лишь один раз скорость упала до 25 мбит, пинги без потерь и все стабильно. Антенну не поднимал, хотя предложил клиенту удлинить мачту на 4 метра, что дало бы абсолютно прямую видимость, но он решил сэкономить. Там запросто можно бы было убавить мощность до 17 дБ и скорость была бы в районе 80 мбит/сек, но клиент и так был очень доволен, т.к. раньше радиомост работал на скорости не более 15 мбит/сек. А так снижение мощности до 20 дБ ведет к крайней не стабильности линка. Поэтому оставил - пусть жарит на максимум, ибо это глушь и радиомост не должен никому мешать. Пробовал ставить полосу частот как 20 МГц, так и 40 МГц, но суть в том, что на 20 МГц снижалась скорость, а на 40 МГц я не нашел полностью свободный диапазон, где скорость была бы выше. Как итог полоса в 30 МГц оказалась самой оптимальной и я экспериментировал на всех частотах в диапазоне 5650-5850 МГц. Ставить частоту ниже 5650 МГц я не стал, т.к. хоть и глушь, но не хочу залезать на диапазоны, разрешенные только внутри помещений и на малой мощности. К тому же, принципиальной разницы я не заметил.
Edited by diver52
