Добрый день!
VoIP-шлюз MP-124 FXS.  Version ID:  5.80A.059.001
  При наборе номера набираются не все цифры. причем каждый раз не набираются разные.
например, набираю 3890148 на Asteriske вижу 890148, или 3014, или 89, или просто 8. Один из 10 наборов получается удачный. Подскажите, в чем может быть причина?
И еще, есть ли  возможность в шлюзе набирать номер в Pulse? Если да, то где этот режим включается?
ТА исправен. с АТС набор номера - ОК.
Заранее благодарю за ответы.
Edited by tspexpl
Добрый день.
На 5.80 пульсовый набор точно не работает.
Тут работает:
https://1drv.ms/u/s!At93kS1mGIbrh_RFKHJqK6v7ht5r3A?e=ONmmwN
Для этого надо включить
EnablePulseDialDetection = 1
Либо через ini закачать, либо черех http://[IP]/AdminPage
По поводу проблемы с набором - надо смотреть логи и конфиг. Там много вариантов, что может быть.
Спасибо за ответ!
В Message log видно, что цифры приходят не все, а те которые приходят - дублируются. Так нужно?
Посмотрите, пож, лог и конфиг, может, подскажете, что изменить...
И как вообще очищать лог? Какой уровень (debug level) нужно поставить, чтобы в логах был только один вызов? Ставила все от 1 до 6 - сообщений очень много
BOARD.ini
Message Log_3850400_Не успешный вызов.docx
Edited by tspexpl
У 23 и 25 серии были проблемы с DTMF. АТС воспринимала. а в от адпаки не понимали 2,3 и помоему 6. С кодесами видать таже тема. Пробовал на дне аппарата крутить до упора против часовой стрелки оба резюка, как советовали на форумах. Помогало не всегда, в итоге поменял аппараты на более простецкие.
