Доброго дня.
Поймал странную ситуацию. вопрос Ближе к busybox
Описал в специализированном форуме
Думаю быстрее будет если опишу общую проблему:
есть редкий зверь в виде роутера. ( Synology RT2600AC )
PPTP поднимается, роутинг вроде правильный, пинг проходит через WAN и не идет в VPN. соответственно интернета нет.
наверное проблема где то в разрешениях.
Edited by h0per
уточнение
А маршрут до единичного ип при этом работает?
Если да, то добавляйте дефолт двумя маршрутами:
route add -net 0.0.0.0 netmask 128.0.0.0
route add -net 128.0.0.0 netmask 128.0.0.0
Если нет - скорее всего надо заглянуть в настройки policy routing, и посмотреть, что там есть.
Тут явно дело не в pptp, а в производителе вашего роутера.
1 час назад, [anp/hsw] сказал:
после поднятия PPTP имеем
SynologyRouter> route
Kernel IP routing table
Destination_____Gateway_________Genmask_________Flags_Metric_Ref____Use_Iface
default_________213.219.200.2___0.0.0.0_________UG____0______0________0_ppp200
10.99.14.0______*_______________255.255.254.0___U_____0______0________0_eth0
10.99.15.254____*_______________255.255.255.255_UH____0______0________0_eth0
10.251.0.1______10.99.15.254____255.255.255.255_UGH___0______0________0_eth0
10.251.1.245____10.99.15.254____255.255.255.255_UGH___0______0________0_eth0
192.168.1.0_____*_______________255.255.255.0___U_____0______0________0_lbr0
192.168.2.0_____*_______________255.255.255.0___U_____0______0________0_gbr0
213.219.200.2___*_______________255.255.255.255_UH____0______0________0_ppp200
239.0.0.0_______*_______________255.0.0.0_______U_____0______0________0_lbr0
Успешно
ping 10.99.15.254 - шлюз WAN
ping 10.99.0.1 - DNS WAN
Не успешно
ping 213.219.200.2 шлюз PPTP
и прочие пинги как ресурса провайдера чрезез интерфейс ppp200, так и глобальные (ya.ru, google.ru ...)
Для чайника, куда заглянуть? Я в UNIX не силен, да еще и в роутере не понятно где находится, т.к. жуть как кастомизированно.
Если пинг 213.219.200.2 не работает (хотя по таблице маршрутизации 100% должен), то тут только в техподдержку производителя роутера обращаться, значит они что-то сломали в софте.
27 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Еще один нюанс: если я включаю балансир между двумя интерфейсами eth0 и ppp200 интернет работает, но так же не правильно. Наверное поэтому немного и подтормаживает.
Маршрутизация становится такой
10.251.1.238____10.99.15.254____255.255.255.255_UGH___0______0________0_eth0
89.208.50.42____213.219.200.2___255.255.255.255_UGH___0______0________0_ppp200
89.208.50.42____10.99.15.254____255.255.255.255_UGH___0______0________0_eth0
192.168.51.0____*_______________255.255.255.0___U_____0______0________0_lbr0
