Порекомендуйте гермобокс для точки доступа (будет только плата без кожуха), желательно металлический, и где это можно купить в Е-бурге, а то яндекс и гугл не рулят совсем...
Металический плохо , плстмасовый лучше.
я думал все наоборот, пластиковый легче взломать, морозостойкость меньше...
а где купить хотя б пластиковый в который влезут потроха от AP?
может есть магазин торгующий гермобоксами гденить, они ведь много где используются...
Хорошие корпуса для РЭС продаёт www.ect.ru. Любо дорого смотреть.
Все таки пластик это пластик. Если ваша АР установлена в неудачном, с электромагнитной точки зрения месте, то вам нужны специализированные корпуса. Однозначно.
Zerberus,
На любом радиорнке или магазине торгующем радиодеталями. Эта фигня называется готовый корпус. В принципе подойдет любой ящик который закрывается на замок, а внутрь можно пенопласта насыпать и вот вам и утеплитель.
Как показывает практика важно охлаждение а не обогрев. В небольшом корпусе эелементная база нагереет воздух (если вы не за полярным кругом). К тому же кремневая схемотехника более критичная к перегреву нежели к переохлаждению.
Вот тут возникает делема, корпус с одной стороны герментичен, с другой стороны охлаждаем. Каждый решает этот вопрос в меру своих ресурсов. Я не знаю универсального решения за три копейки.
4 резюка (один из них термо) - термомост, LM358 или LM393 - 2 компаратора, 2 транзисторных ключа, кренка, подогреватель (резистор), вентилятор. Питание по витой. И всё это в пластмассовом боксе. Точке живётся очень комфортно ). И не дорого.
Ну, ваще-то для обдува платы при повышении температуры, что летом бывает часто. Или обычно считается, что принудительное охлаждение происходит само собой?
Вентилятором мы принудительно увеличиваем теплообмен между платой и стенками бокса, которые в людом случае холоднее самой платы. Я думаю, это очевидно.
Не очевидно что холоднее...... Корпус разогревается ничуть не слабее платы при постоянных прямых солнечных лучах....
Да, но корпус нагревается внешним источником тепла, а плата сама является таковым, кроме того, внешние стенки бокса охлаждаются окружающим воздухом (ветром), а для платы этот ветер создаётся тем самым вентилятором :).
Может, я конечно и неправ, но оно работает.
покрась серебрянкой.
красили... и не только серебрянкой......
работать то оно работает, в смысле устройство, но смысла в вентиляторах я не вижу.
Поясню ещё раз. В гермобоксе нет условий для нормальной естественной конвекции. Именно по этой причине желательно ставить вентилятор, чтобы создать увеличенный перенос тепла от платы к стенкам бокса принудительно. По поводу солнца: никто не мешает поставить теневые щитки с солнечной стороны.
Тогда предлагаю 2 гермобокса использовать один летом другой зимой :). Один с охлаждением другой без.
Менять замучишься...
А вообще я согласен с lamer. Сейчас сам хочу по такой схеме собрать
