Подскажите пожалуйста решение, которое позволяет решить следующую задачу.
Нужно поставить под охрану периметр с разрешенными точками входа. Периметр окружен забором, рядом с забором есть постройки, которые сам забор загораживают.
Моделируем нарушителя, который перелез через забор за постройкой.
Возможные решения:
- влепить камеры между забором и постройкой
-- реализовать решение, которое позоляет считать количество людей, которые зашли за постройку и выдавать тревогу в случае если вышло больше чем вошло.
Насколько реален и дорог второй вариант, учитывая что войти и выйти можно с обеих сторон постройки относительно точки наблюдения ?
После того как нарушитель окажется между забором и постройкой он куда пойдет? Есть окна и туда залезет? На крышу залезет? Или в итоге будет вынужден пройти вдоль забора и постройки пока не пройдет до конца этой самой постройки, выйдя на открытое пространство?
Э... а если нарушитель - беременная и родит на территории, как считать? Шутка.
Такие задачи давно и успешно решаются системами учета посетителей. Просто разделите задачи (1) Охраны периметра и  (2) Охраны помещений с ограничением доступа и учетом посетителей и всё встанет у вас на свои места.
Считать людей с помощью камеры - задача дурная изначально. Точность будет - никакая.
19 часов назад, sdy_moscow сказал:
Этого уже достаточно чтоб забить. Спасибо )
Есть еще вопрос. На объекте стоят несколько камер Beward с видеоаналитикой.
Будет-ли hikvision регистратор события с таких камер получать ? Можно оставить эти камеры или менять все на hikvision ?
@grifin.ru Боюсь Вас обмануть, но обычно все-же аналитика это некие "фичи" железа. Что-бы получить ответ, Вам надо узнать ТОЧНЫЕ модели оборудования и потом обратиться к производителю железа напрямую с таким вопросом. Что у Beward, что у hikvision с поддержкой как-то проблем не было.
Перестаем разводить заказчика на бабло бестолковыми решениями и потенциально опасные места закрываем техническими средствами обнаружения и инженерной защиты. К которым ДОПОЛНИТЕЛЬНО можно поставить камеру для верификации.
кстати проехать на территорию объекта невозможно? Вы должны будете реализовать решение которое сделает невозможным проезд машин, только проход. Готовы?
В 15.08.2019 в 19:27, ALEX_SE сказал:
С автомашинами там проще, они там редкость и каждый раз это событие, так что это не проблема.
В 15.08.2019 в 01:14, sdy_moscow сказал:
Проверил. Не взлетело. КОвырять не стал, Beward выкинул, тем более чтам говно стояло, только одна камера приличная стояла. Заказал Hikvision.
В 15.08.2019 в 18:41, ALEX_SE сказал:
Тут на 50% я сам заказчик, поэтому делаю для себя. На самом деле про иные ТСО я думал изначально, показалось что камера в качестве охраны периметра даст меньший проценьт ложных срабатываний, чем всякие лазерные, индуктивно-электромагнитные и ИК датчики. Речь идет про открытое пространство. Я не прав ?
это проблема так как неизвестно кто там и сколько народа проехало.
не правы на 200%. все с точностью до наоборот.
  • 2 weeks later...
Любая аналитика имеет конечную точность. Перемитровая охрана это всегда комплекс решений. Для аэропорта делали проект ИК датчики + сейсмо сенсоры "БГ-Оптикс" + мачты и ультразум ptz платформам и лазерной подсветкой. Смотрели второй вариант на основе лидаров и видео. Ценник в обоих случаях примерно одинаково безумный получился. По итогу осетра значительно сократили до ИК датчиков  + мачт простыми ptz.
Правильно подобранные системы охраны при грамотной подготовке периметра дает пароцент ложняков исчисляющийся единицами в год.
И какая такая камера даст подобное? :)
Edited by ALEX_SE
