Приветствую.
Есть cisco 3850 используется как ядро и wifi контроллер. Точки подключаемые на него работают отлично.
Есть коммутаторы доступа (2960), так вот точки подключенные к ним не работают (не видят контроллер). Видимо дело в туннеле, который создают точки при подключении.
Можно как-то подключить точки подключенные к другим коммутаторам чтобы работали с этим контроллером?
Конфиг, чтоли, покажи. Схему сети.
Так-то там встроен обычный WLC, точкам просто нужно адрес контроллера сообщить правильно. Либо через DNS либо DHCP опцией, а находиться они могут вообще где угодно, лишь бы связность была.
У нас через спутниковые каналы в жопе мира есть филиалы с точками, которые на центральном регаются.
51 минуту назад, ShyLion сказал:
На центральном на чем? у меня на wlc2504 тоже от куда угодно цепляются.
Но тут 3850, и на сколько я знаю у него все по другому.
8 минут назад, kapydan сказал:
2960 как подключены? какие точки и какая версия иоса и лицензия на 3850?
2960 подключен в порт 3850 транком. на 2960 порт в акксесе с вилан которая у wifi контроллера в менеджменте. порт рабочий, ip по dhcp в нужной сети получает.
на 3850 16.3.8 ipservicesk9. точка 1702 , если прямо в 3850 подключить, то все ок, если в 2960 не работает. Порты куда подключаю точку настроены одинаково.
Edited by alger
Из той информации что есть в интернете на 3850 будет работать только точки подключенные непосредственно к нему (3850 как контроллер), или в другой 3850 который в роли агента.
Поэтому и спросил есть ли вариант на 2960 запустить?
Нагуглил тоже самое. Правда официальной доки пока не нашел, где бы об это прямо говорили, но по косвенным признакам видно, что свитч должен понять что к нему подключена точка, по CDP, видимо. Есесно что через другой свитч никакого  CDP не прилетает. А через тупой свитч возможно что и прокатит, если там только одна точка за ним :)
Поищу еще.
Вообще "я поражен". После таких загонов уважаемой компании все пристальней начинаешь смотреть в сторону микротов и юбиков.
1 час назад, ShyLion сказал:
Еще вроде 3650 умееют делать pass-through.
да, именно эти две модели 3850 (на этом свиче роль wlc) и 3650 (на второй точка "якорится", типа он находится удаленно, в т.ч. и через туннель) - хотели реализовать такой вариант, но потом оказалось что 2504 проще и дешевле выйдет.
а что странного то? простой маркетинг - "какбэ есть, а по факту нет". сделано для закупщиков или манагеров, которые не слушают инженеров.
но если честно, то последнее время циска так намутила с продуктами, лицензиями и поддержками шо ппц.
