Идеальный климатический шкаф
Реал 21, остался 1 шаг до полки магазина Наг:
Только что, labi сказал:
Думаю, это гармоничное изделие. Чуть позже для него будут разработаны очень интересные аксессуары.
В 11.11.2019 в 22:34, ALEX_SE сказал:
просто на картинке его нет
Я его в очередной раз перерисовываю. В этот раз потребовалась установка кросса на рейку DIN-35. Такая вот неожиданная универсальность. Нужно было сделать все изделия линейки Real, чтобы понять, как должен быть устроен оптический кросс ).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Понятно :) Видел такие. Но мне лично больше понравились те которые можно снимать снаружи. Как в модели 3U.
Share this post
Link to post
На фейсбуке недавно случилось обсуждение дизайна шкафчика Реал 1. На всякий случай продублирую сюда. Не все же пользуются fb...
Share this post
Link to post
Рассматривал подобную штукенцию для организации видеонаблюдения на территории организации. А подсмотрел решение в репортаже из какого-то парка в Мск. Только шкапчик там был втрое поменьше.
В принципе у Pelco были распредкоробки сразу с кронштейнами для камер, но там под 1 камеру (то же решение понравилось, как увидел - теперь легкие буллеты кручу прямо на крышку распредкоробки IP65 удобно в обслуживании очень).
вот что-то подобное.
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%
Share this post
Link to post
28 минут назад, ALEX_SE сказал:
Тут в шкафчике разместились: ИБП, четыре АКБ, коммутатор, оптика и заложено место для вычислителя ). Таково ТЗ.
Share this post
Link to post
Хехе... я весной нечто подобное конструировал. И еще ждал от ССД когда они покажут свою коробку на базе МКО-П1 пустую. Под два адаптера. Да все что то никак...
Только у меня еще фонари подсветки в проекте. Сверху.
Для ручного включения фонариков вот такие рэлюшки прикручиваю
Share this post
Link to post
11 часов назад, Bachaa сказал:
Тут крепление камер - бонус. Понятно, что ключевая задача ящичка - размещение коммутатора и УПС.
Да, а светом сегодня принято управлять по ПоЕ.
Share this post
Link to post
23 часа назад, ALEX_SE сказал:
Оно может и удобно, только при дожде капли попадают на объектив и камера ничего не показывает. Нужно ставить большой козырек сверху. Да и птица может сесть на камеру. Поэтому экономить на крепеже камер не стоит.
Share this post
Link to post
Нет большой разницы что на стенку крепить что на коробку. Камера так же наклонена и используется штатный козырек. Даже если сядет птица - выдержит. Легкие буллеты типа 2032 от Хика прекрасно держатся на пластиковых коробках. Зато замена камер, обслуга - милое дело. Снял вместе с крышкой и все. Вводной разъем как был внутри коробки так и остался, герметизация не нарушается при демонтаже камеры.
Для более тяжелых камер есть алюминиевые распредкоробки.
Share this post
Link to post
7 часов назад, labi сказал:
Электричеством для камер - может быть. Светом (освещением) лучше управлять релюхой через брелок.
Выводить пое далеко за границы ящика, это только для тех, кто не может думать шире и делать лучше.
Межу ящиками надо ходить оптикой. Сила отдельно. Внутри разумеется пое свитч.
Share this post
Link to post
1 час назад, Bachaa сказал:
Зачем?
Share this post
Link to post
On 11/11/2019 at 5:00 PM, labi said:
Я пока ничего на эту тему не думаю. Жду замечания.
Кстати а что за коммутатор на картинке? На 2985G-8T-POE не похож по габаритам. Он должен быть подлинее.
Share this post
Link to post
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
У него 3 релиза и разные размеры. Исходя из этого наблюдения я планирую сделать универсальные ушки.
Share this post
Link to post
Понял. Тот что у меня есть 340мм. А какие самые короткие и можно ли заказать при необходимости? что указать в заказе?
Share this post
Link to post
14 минут назад, ALEX_SE сказал:
Их просто делают десятками тысяч одного размера. Следующие оказываются другого размера. От разработчиков не требовалась обратная совместимость по этому параметру - они в эту сторону и не думали. Им было достаточно того, что 19" выдержаны ушами.
Share this post
Link to post
у меня просто есть шкапчики небольшие куда 340 может не влезть :))
Share this post
Link to post
Реал 9, пилот:
В 22.11.2019 в 16:32, Bachaa сказал:
Ты просил известить, когда прибудет Реал 9. Извещаю.
Share this post
Link to post
1 час назад, labi сказал:
Извещаю.
А напомните, пожалуйста, какая глубина от рэка до задней стенки ?
Share this post
Link to post
350
Share this post
Link to post
Т.е. PON башка от элтекса, которая 32 см в глубину со штатными шнурами проезжает мимо...   Интересно вы наконструировали.    Шнуры надо угловые искать будет.  Мелочи, но осадочек там сказать останется :)
C-data влезает вроде. И это хорошо.
Share this post
Link to post
12 минут назад, Bachaa сказал:
Алексей, я ведь только рисовал. ТТХ задавал ты с Василием. )
Да, угловые шнуры я планирую поставлять.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, labi сказал:
Это все Василий!!!      Басурман!
Как заказать ящики?  Или у Василия перекупить?
Share this post
Link to post
Только что, Bachaa сказал:
И так, и эдак можно.
В Наге:
Сергей Михайлов.
msv@nag.ru
+7 (343) 379 98 38 (ext.165)
Шкафчик называется Реал 9. Скоро он отразится на полке магазина. Процедура его оформления запущена. А пока можно заказывать через Сергея Михайлова - он знает, что с этим делать.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
