[Решено] BDCOM P3310B Режет мультикаст (не работает OSPF)
Здравствуйте!
Появилась проблема:
Клиент пользуется услугой VLAN, подключили одну из клиентских точек по GPON, теперь возникает ситуация, что OLT (или ONU?) не пропускает multicast-пакеты.
Проявляется это в том, что у клиента не работает OSPF, настроенный с использованием мультикаста.
Пробовал выключать igmp proxy, писал ip mcst disable - ситуация не изменилась.
Есть еще BDCOM P3310C - там проблема решилась обновлением прошивки до последней стабильной.
Здесь же с P3310B какие-то непонятки...
Информация об OLT:
Цитата
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2016-2-24 18:9:56 by SYS_33463, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4, Serial num:S13002574
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:c9:67:40
Глобальное состояние мультикаста:
Цитата
        Global multicast configuration:
Globally enable                  : Disabled
Multicast Compatible             : Disabled
Multicast mode                  : IGMP Snooping
Dlf-frames filtering             : Disabled
Querier                          : Disabled
Querier address                  : 10.0.0.200
Router age                       : 260 s
Response time                   : 10 s
volum                           : 512
double-tag-mode                   : Disabled
double-tag outer vlan id        : 0
Router Port PVID VLANMAP=
Router Port List:
    None
Выдержки из конфигурации P3310B:
Цитата
no spanning-tree
ip access-list extended PPPoE
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 **********
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3069
 cmd-sequence 2 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 252
 cmd-sequence 3 epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 256
 cmd-sequence 4 epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 5 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 252
 cmd-sequence 6 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 256
 cmd-sequence 7 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 8 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 252
 cmd-sequence 9 epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 256
 cmd-sequence 10 epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 11 epon onu all-port loopback detect
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid 147
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
 description TEST_
interface GigaEthernet0/6
 description Uplink_
 switchport trunk vlan-allowed 96,102,147,252,256,261,3040,3046,3048,3069
 switchport mode trunk
 switchport pvid 261
  dhcp snooping trust
!!slot end
interface VLAN***
 ip address *******************
vlan 1,96,102,147,252,256,261,3040,3046,3048,3069
ip igmp-proxy last-member-query interval 3
ip mcst timer response-time 10
ip mcst mc-vlan 256 range 225.0.0.1 - 225.0.0.100
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  147,252,3040,3046,3048
ip http server
Выдержка из конфигурации клиентской ONU:
Цитата
interface EPON0/1:5
 onu-configuration
 description *****************
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 261
  epon onu port 1 ctc rate-limit 10240 ingress
  epon onu port 1 ctc rate-limit 10240 egress
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu private-mcst disable
!!onu-configuration-end
Информация о клиентской ONU:
Цитата
ONU Vender ID       : BDCM
ONU MODEL ID        : 6014
ONU ID              : 9845.623f.ba81
Hardware Version    : A0
Software Version    : 10.0.26B.501
Firmware Version    : 0x312e312e3200
Chipset Vendor ID   :
Chipset MODEL ID    : 0x9601
Chipset Revision    : 2
Chipset Date        : 00/00/01
Onu type            : SFU
Support multillid   : Not supported
Protection type     : Not supported
Number of Pon       : 1
Number of slot      : 0
Support 1 types of port:
 Number of GE port   : 1
Battery Backup      : 0
Edited by xroft
Немного поспешил с созданием темы на форуме...
Задал вопрос - отвечаю сам:
Клиент подтвердил, что OSPF заработал.
Именно моя приведенная конфигурация является РАБОЧЕЙ.
Для этого:
отключаем обработку мультикаста глобально:
ip mcst disable
В конфигурации некоторых ONU требуется добавить строчку:
Процитирую решение, указанное на украинском форуме:
Цитата
рішили проблему з товаришом.  В результате OSPF пакет дошёл до ONU. Что касается моделей. Ваша 1501С действительно не пропускает ospf. Обычная ONU BDCOM P1004B справляется с этой задачей (при этом прописывать epon onu private-mcst disable не обязательно). Модели BDCOM P1004C1 и BDCOM P1501C1 также могут пропустить ospf, но тут прописать epon onu private-mcst disable придётся.)
і обовязково необхідно ip mcst disable не забути щоб OLT не перехвачував пакети мультікаста
Тему можно закрыть...
  • 4 weeks later...
@xroft так же не могу пустить ospf на определенную onu
ip mcst disable
Switch_config#interface epoN 0/2:4
Switch_config_epon0/2:4#epon onu private-mcst disable
ospf не ходит =(
P3310C
!version 10.1.0E build 50174
онушка P1501DT
9 часов назад, yKpon сказал:
ip mcst disable
ospf не ходит =(
P3310C
онушка P1501DT
Добрый день!
Приложите пожалуйста текущую конфигурацию OLT.
@Nikita Devyatyarov благодарю за оперативность!
задача пустить ospf на EPON0/2:4 по влану 105
Building configuration...
Current configuration:
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
port-protected 1
ip default-gateway 10.1.0.100
spanning-tree mode rstp
username admin password 7 09130620131A44502F
enable password 7 09130620131A44502F level 15
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template pppoe-vlan555
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 555
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
!!slot 0 89
 shutdown
 shutdown
 duplex auto
 shutdown
interface EPON0/1
 epon pre-config-template pppoe-vlan555 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c626 2
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c771 5
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c669 6
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c7bc 7
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 555,775
 switchport protected 1
interface EPON0/1:2
  epon onu description mr13
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 555 priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
interface EPON0/1:5
  epon onu description mr9
interface EPON0/1:6
  epon onu description mr6
interface EPON0/1:7
  epon onu description ns8
interface EPON0/2
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c7b1 1
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c6ea 2
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c69c 3
 epon bind-onu mac 8479.73ed.c66e 4
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 105,555,666,775
interface EPON0/2:1
interface EPON0/2:2
interface EPON0/2:3
interface EPON0/2:4
  epon onu description ch_OLT
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
interface VLAN777
 description core
 ip address 10.1.1.2 255.255.0.0
vlan 1,105,555,666,775,777
ip http server
snmp-server community 0 public RO
ip sshd auth-method ssh-auth
ip sshd save
ip sshd enable
time-zone tz 3 0
ntp server 10.1.0.100
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
13 минут назад, yKpon сказал:
У Вас для ONU EPON0/2:4 не назначено конфигурации.
Уточните какой vlan и в каком режиме (trunk/access) Вам необходимо отдать с eth порта ONU?
1 минуту назад, Nikita Devyatyarov сказал:
trunk vlan 105
пакеты и трафик ходит внутри влана без проблем
10 часов назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Просьба сообщить версию прошивки ONU.
ONU MODEL ID : 6014
ONU ID : 8479.73ed.c66e
Software Version : 10.0.26A.1015
Chipset Vendor ID :
Onu type : SFU
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Battery Backup : 0
operating temperature(degree): 30
supply voltage(V): 3.2
bias current(mA): 17.8
transmitted power(DBm): 1.9
received power(DBm): -13.2
10 часов назад, yKpon сказал:
Добрый день!
Просьба установить актуальную версию прошивки, ссылку на прошивки прикладываю.
http://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/Jun 2018/
Для перехода с Вашей версии прошивки необходимо сначала установить промежуточную прошивку (P1501D1_between.tar), а затем уже актуальную (P1501D1_26B_554_img.tar).
@Nikita Devyatyarov благодарю за помощь!
но... после прошивки P1501D1_26B_554_img.tar онушка ушла в себя, заменили на ребрендированный ZTE https://lanset.ru/abonentskiy-terminal-onu-gepon-itrex-fhr1100gzb-port-101001000base-t/ и всё заработало из коробки
ONU Vender ID : ZTE
ONU MODEL ID : ONU1
ONU ID : 2057.af06.d769
Hardware Version : V1.1
Software Version : SFUV1.0.0B06
Firmware Version : 0x010101
Chipset Vendor ID :
Chipset MODEL ID : 0x9125
Chipset Revision : 40
Chipset Date : 22/06/20
Onu type : SFU
Number of Pon : 1
Number of slot : 0
Support 5 types of port:
Battery Backup : 0
operating temperature(degree): 49
bias current(mA): 18.2
transmitted power(DBm): 2.2
received power(DBm): -15.6
онушку попробую оживить, отпишусь
В 06.09.2019 в 12:17, yKpon сказал:
Добрый день!
К сожалению, подобная ситуация, хоть и крайне редко, но случается с данными ONU при прошивки после промежуточной. Повлиять никак не можем. Попробуйте несколько раз перезагрузить ONU, должна восстановиться.
