Здравствуйте подскажите пожалуйста на каком бюджетном железе собрать систему IP видеонаблюдения.
Интересуют камеры 5Мп с вменяемым фреймрейтом 20-25к/с.
Видеорегистратор с возможностью охватить небольшой гостевой дом 3 этажа плюс двор и придомовую территорию. Хотя бы 8 камер 5Мп (можно больше - на вырост) чтобы переварил без проблем.
Необязательно, но интересно наличие POE.
Бюджет хочется сориентировать на оптимальное соотношение цена/качество, не обязательно именитый бренд, не брезгую и покупкой на Али.
Практически любой современный регистратор, единственный момент обратить внимание на характеристику "Поток для записи - хххх МБит/с". Камеры практически любые желательно с поддержкой  H.265, и чем больше размер сенсора, тем лучше.
Спасибо, какой ориентировочно должен быть поток на одни камеру 5Мп до 25к/с? Если владеете информацией, то на камеры с какой матрицей и soc обратить внимание? Возможно есть на личном опыте какие-то китайские бренды? или только Hik и Dahua в ходу?
@jffulcrum спасибо, посмотрел тему и бренды в ней указанные доверие по описанию и по сайту внушает только carcam, по начинке аналогичные камеры продаются и на али, по начинке IMX178 + HI3516A, только купол светится в наличии 6тр ценник и регистраторы один на HI3536D заявка в 25 каналов в 12Мп 25-30к/с, а второй без указания модели процессора, заявка на 36 каналов в 12Мп того же фреймрейта. Очень оптимистичные заявки на 10 и 15тр, так ли это?
@jffulcrum это про Carcam, на али таже самая неразбериха, есть по 4тр регистраторы на процессоре 3536, у них заявки на 8 каналов - потолок, а есть регистраторы по 15+тр там обещают 25 каналов в 4К, а проц тот же уе показан. Знаю что есть модификации 3536D, 3536C. Но вот как их отличить в конечных продуктах - не понятно, по идее самая мощная модификация HI3536V100, она без буквенного индекса сокращенно обзывается, но у нее заявка производителя не такая как на али и на русских ресурсах
Key features:
Quad-core ARM Cortex A17 @1.4 GHz;
Integrated Mali-T720 GPU;
4x4K@30 fps H.265/H.264 decoding+2x1080p@30 fps H.264 encoding;
HDMI 2.0+BT1120+VGA+CVBS outputs,HDMI support up to 3840 x 2160@60 fps;
2xGMAC ports,2xSATA 3.0+1xPCIe 2.0/SATA 3.0 interface,2xUSB 2.0+1xUSB 3.0;
@jffulcrum  в пдфку заглядывал, тоже от спецификаций на али есть разница, как расшифровать для непосвященного в эту тему - что есть что? сколько оно камер 5Мп потянет 25-30к/с?
Video Encoding/Decoding
H.265/H.264&JPEG encoding and decoding of multiple
streams:
− 4-channel 4K x 2K (3840 x 2160)@30 fps
encoding+4-channel 4K x 2K@2 fps JPEG encoding
− 16x1080p@30 fps H.265/H.264
encoding+16x1080p@2 fps JPEG encoding
− 9x1080p@30 fps H.265/H.264 decoding+4K x
2K@30 fps H.264 encoding+9x1080p@2 fps JPEG
encoding
− 32x720p@30 fps H.265/H.264 decoding+4x720p@30
fps H.264 encoding+32x720p@2 fps JPEG encoding
− 64xD1@30 fps H.265/H.264 decoding+8xD1@30 fps
H.264 encoding+64xD1@2 fps JPEG encoding
− 9x720p@30 fps JPEG decoding
@sanyokant
В случае IP-камер DVR просто принимает H.264 поток от камер и складирует его на хранение. Аналогично, на станцию охраны он передает поток с диска, декодированием его занимается уже клиент. Функции кодирования/декодирования нужны для:
- аналитики (и то если ее нет в самой камере)
- воспроизведения при подключении непосредственно к регистратору (видеовыходы)
- экспорта видео в формате, отличном от исходного (типа, сбекапь мне на вставленную флешку)
Так что писать он может столько потоков (камер), сколько успевает дисковая система и сетевая часть. С отдачей возможности скорее упрутся в клиента, чем в рег.
Для 12Mp (4000*3000) c 25 FPS битрейт составит 20480 Кбит/с. В гигабитный линк таких потоков влезет штук сорок. Один SATA HDD в линейной записи держит порядка 100 МБ/с, это 40-50 таких потоков. Так что 36 каналов реальны, другой вопрос, что есть еще память, обслуживание сетевого стека, выстраивание очередей к диску и т.п., да еще и на чтение надо отдавать успевать. Насколько конкретный Данила-мастер справился с софтовой частью в этих вопросах - узнать обычно удается только на практике.
@jffulcrum Спасибо, вот теперь более менее раскладывается по полочкам, платы на этих процах стартуют примерно с 2тр, регистраторы в корпусе 3 с лишним - 4тр, у этих 2 sata порта, есть дороже варианты, там больше дисков подключается, отсюда наверное и выше производительность на прием, и есть сигнальные колодки на плате. Для начинания наверное проще всего взять самый простой вариант, он не слишком потеряет в цене на вторичке, не так обидно будет) есть конечно вариант на али Dahua NVR5232-16p-4KS2 там уже и PoE, но ценник на али около 20, в местных интернет магазинах около 30тр... для пробы конечно стремновато особенно учитывая разбег в цене)
Так и берите Dahua, хоть какая-то гарантия, что не будет мертвым из коробки, и клиентская база есть, дающая надежду, что на косяки софта не будет положен мелкий китайский йух.
@jffulcrum а это норма, что разбег в цене такой большой? в Росси за 30, а в Китае за 20 с лишком)) буквы модели те же самые, только в Китае не везде подписано что дахуа, но написано что обновляется ПО)
@Brainiac Спасибо, посмотрю, матрицу и SoC они держат в тайне? чтото с ходу не заметил в описании
В 06.08.2019 в 23:22, sanyokant сказал:
Нет смысла что-то советовать из железа по такому заданию.
Сразу определены почему-то 5 мегапиксельные камеры.
Из каких соображений?
Начинать надо с ЗАДАНИЯ. И с приложенного к заданию плана. Может там и 1 Мп камеры годятся.
  • 3 months later...
В 12.08.2019 в 11:37, Brainiac сказал:
Демки с них.
Конечно выбрали самые удачные ракурсы - сначала ярко освещенная солнцем картинка, потом явный Ч/Б режим ни о чем, и тут же в цвете. Только последнее надо было снимать что-то крупное или те же движущиеся автомобили, что бы увидеть, что толку по деталям от съемки в это время суток без дополнительного освещения нет никакого.
  • 2 weeks later...
Обычные ракурсы. ОБщий план. Движущиеся автомобили видны. Каких деталей не хватает?
Или ты хочешь еще с этого ракурса номера авто разглядеть?
И все это за вменяемые деньги.
  • 1 month later...
Подскажите, что сейчас есть актуальное в России на 5Мп? Aliexpress и серые поставки не предлагать.
PoE, в офисе, требуется микрофонный вход, ночная съемка не является обязательным.
Поставщик предлагает Polyvision PVC-IP5M-DF2.8PA
Судя по характеристикам, в 20 кадров отдаст только 4M, по большому счету и так сойдет.
Еще вопрос, правильно ли понимаю, что работы микрофона при подключении самой камеры через POE, нужен проходной poe сплиттер, тк наличие напряжения 12V на разъемах камеры не гарантировано. Расстояние между камерой и микрофоном будет метра три.
Edited by naves
@naves зря не рассматриваете Али, если Вы не в Крыму, то проблем с заказом не будет, для себя остановился на камерах IPC-HDW4631C-A брал на Tmall, бренд Dahua, видеорег купил на плате от xiongmaitech который умеет 8 каналов в 4к или 32 канала в 5мп, свитч PoE тоже на Али заказал и в местном магазине винт купил Toshiba NAS 8Tb. Камеры настроил на 5мп, так они отдают 25к/с, звук пишут только нужно с настройками кодека поиграться, чтобы видеорег понял звук с камеры
3 часа назад, sanyokant сказал:
А как по бухгалтерии провести?
6 часов назад, sanyokant сказал:
+1 за камеру , минус за регистратор.   к да*** надо брать с родным ее да***вским протоколом. то есть да*** или некоторые модели RVI или еще легион всяких брендов под которыми она реализуется.
иначе хрен у вас заработает всякая там видеоаналитика , раскраска разным цветом разных зон детекции ( типа движение по дороге одним цветом, движение на газоне - другим )  на таймлайне и.т.п.
7 часов назад, naves сказал:
если у камеры есть выход DC с напряжением, то 12В там гарантировано .  ( хотя наверное возможны варианты типа 5в )
48В там точно не будет, так как POE в камере это почти всегда отдельный модуль который из POE готовит 12V до входа в основную плату и втыкается "в разрыв".
по этой причине даже кабель часто комбинированный, типа POE 48V  / отдельный DC Jack 12V
11 часов назад, straus сказал:
Спросите об этом в бухгалтерии, там должны знать.
14 часов назад, naves сказал:
Вот как раз 6Мп с китая и будут показывать в 5МП полные 25 кадров со всеми плюшками в виде аудио.
Только вместо регистратора лучше сервер с ПО для наблюдения использовать, это намного удобнее и больше проку. Т.к. многие забывают про такую штуку как фрагментация архива. На компьютере и то не всегда возможно дефрагментацию сделать, приходится или 2 диска использовать по очереди, или стирать архив раз в квартал полностью.
