Всем привет!
Делал для себя, уже как-то выкладывал, но постепенно дописывал скрипт. Захотелось снова поделиться, вдруг кому-то пригодится.  Поддержка нескольких микротик с заданными параметрами выгрузки (куда, что выгружаем). Понятно, что схема может показаться не идеальной, но за бесплатно может и сгодится.
Может :
- выгружать в адрес-лист заблокированные IP;
- выгружать в адрес-лист все IP кроме заблокированных (для редиректа на прокси сервер)
- выгружать regexp static записи в DNS c заблокированными domain или https url/domain;
- выгружать url/domain из реестра на WebProxy микротика;
- суммировать ip в подсети для уменьшение списка ip;
- конвертировать кириллицу в idna ascii;
- убирать дубли;
- убирать url, domain которых уже залочены;
- фильтрует разные нестандартные символы, которые не должно быть в url.
У меня работает по схеме:
- address-list с блокировкой выгружается на микротик в роли bras и там же блокируется;
- address-list с IP для редиректа на Proxy выгружаются на микротик в роли bras и правило NAT редиректит трафик на проксю;
- CHR Микротик с WebProxy на котором лочится url/domain адреса;
- CHR Микротик c DNS на который редиректятся запросы от ревизора для блокировки по HTTPS;
Что нужно:
- PHP >= 5.3.0
- xml dump реестра
- включить API на микротик и отредактировать sync.php. Редактировать только в windows-1251 кодировке.
- запустить php sync.php
mikrotik.rar
Edited by morf
58 минут назад, ixi сказал:
Как производительность? Помнится, микротик очень тормозит при работе с списками адресов.
С адрес-листами вообще нет проблем. До этого, когда не делал суммирование было около 300 тыс. адресов. Сейчас около 200.
Edited by morf
1 час назад, ixi сказал:
Я как-то для смеха заливал в мелкий тик типа HEXLite 32мб, айпишники в адресный лист, если память не изменяет то удалось
тысяч под 30 влить.
1 час назад, disappointed сказал:
тысяч под 30 влить.
Мелкие роутерборды, по понятным причинам, не подходят. CCR либо роутерборд >=1 Гбайт памяти, а-ля 3011/4011.
Edited by morf
15 часов назад, morf сказал:
Интересно, если поправили. Когда-то тестировал на 1036, удаление на списке в 200 тыс. было со скоростью в лучшем случае 10 адресов в секунду
Я вас в начале не понял. Думал вы про производительность в целом. А так да, синхронизация около 20-30 записей в сек. Первичная синхронизация идёт около 2 часов, потом только на изменения, а они быстро.
Edited by morf
Старую версию еще тестировал в полном объеме, микротик просто умирал при фильтрации через Proxy самого микротика.
Сейчас скрипт выгружает 2 списка: 1 для полной блокировки, другой для редиректа на сервер фильтрации + отдельно развернут dns-сервер, который фильтрует сайты.
Даже при такой конфигурации, вывозит списки только RB3011 и выше. Все что ниже жестко зависает.
1 минуту назад, Gubanov сказал:
В старом скрипте было несколько недостатков, которые я исключил:
- Раньше в comment прописывался hash строки и дальнейшая синхронизация велась по нему. Из-за того, что реестр очень вырос, а hash в comment было много, то я сделал синхронизацию только по domain и path. Объективно webproxy после этого стало легче :)
- убрал из webproxy блокировку по IP (IP теперь выгружаются в address-list). Еще чуть-чуть полегчало.
@morf А теперь скрипт нормально отрабатывает недоступный микротик? А то ранее, если один из списка недоступен, то скрипт останавливался.
1 час назад, Gubanov сказал:
Зависший процесс киляется при последующем запуске.
Если микрот недоступен, то переходим к следующему в списке.
50 минут назад, Gubanov сказал:
И для выгрузки лучше использовать api-ssl, т.к. простой api передает пароль не зашифрованным и была куча взломов.
Класс отвечающий за работу по api микротика уже поддерживает новый режим авторизации по api. Api ssl, кстати, тоже поддерживается в классе, но я его не выносил в отдельную опцию для коннекта.
Edited by morf
В 06.08.2019 в 23:00, morf сказал:
Ну что я могу сказать, RB2011UiAS-RM "умер" после заливки списков адресов.
:) Выгружали только адрес-листы ?
34 минуты назад, morf сказал:
Да, я выгружаю только адреса. :) Ну точный диагноз будет позже, но он перестал быть доступен после выгрузке адресов.
28 минут назад, Gubanov сказал:
Буквально пару недель назад в выгрузке из реестра IP  (после суммирования) было около 130 тыс записей для блокировки и ~ 70 тыс записей для редиректа. Сейчас уже 250 тыс записей для блокировок и для редиректа ~ 70 тыс.
Причем, это уже второй раз, когда кол-во блокируемых IP возрастает в 2 раза за короткий период. Дальше начнут ныть крупные операторы + федералы из-за того, что у них перегруз и РКН начнет снижать кол-во блокируемых IP.
7 часов назад, morf сказал:
 А они не ноют, а жестко агрегируют, особенно в url (если куча записей с одного ресурса типа форума, то они агрегируют до одной). На вопрос  магистралу - а зачем мне такое счастье попасть под незаконное блокирование - ответ, пока нет техвозможности исключить вас из сервиса наших блокировок. Спасает только то, что заглушка не наша а их выдается.
В 03.08.2019 в 11:26, morf сказал:
Если просто залить в МТ файл с содержимым
/ip firewall address-list remove numbers=[find list=rkn]
add list=rkn address=...
то удаление/добавление происходит за несколько минут.
22 минуты назад, snark сказал:
Я тестировал синхронизацию через выгрузку на микрот по фтп с последующим выполнением файла. Все хорошо, но была проблема с обработкой ошибок - в случае наличия в файле импорта строки, с синтаксически ошибочной записью, то прекращался импортироваться весь файл целиком. Даже добавление конструкции:
:do  { } on-error { }
 как построчно, так и на весь код целиком не помогало. С адрес-листами еще нормально отрабатывала, а вот с url все было непредсказуемо (из-за наличия в реестре спец. символов, слэшей, возврат коретки и т.п.). В итоге отдаешь файл микроту на выполнение и не получаешь callback о результатах выполнения. Я оставил единую конструкцию синхронизации по API. Много выгружать нужно всего лишь первый раз.
Edited by morf
2 минуты назад, morf сказал:
Файл формируете вы своими собственными руками, так что любые ошибки в файле - это, согласитесь, вина того кто его сформировал, сиречь надо тщательнее чистить IP, URL и домены перед внесением в список.
  • 4 years later...
Как топикстартер, скажу, что идея использовать WebProxy микротика была хороша только поначалу, когда реестра распух до неимоверных размеров, то WebProxy просто перестает работать и обрабатывать трафик. Переходить нужно на что-то серьезное, либо на Squid,
На микрот выгружаю только IP-адреса в разные адрес-листы: те, что заблокированы и те, по которым идет редирет на proxy.
Так же поднял сервер маршрутизации (Bird) на Linux и поднял bgp-сессию. Скрипт выгружает в систему IP-адреса из рееестра, а роут-сервер анонсирует их тому, с кем поднял bgp-сессию. Так же выгружаются domain в Unbound DNS-сервер.
Edited by morf
