Вопрос в следующем, у меня подозрения что один из моих абонентов использует программу типа WinGate (для второй своей машины) из-за этого скорость очень сильно падает.
Вопрос в том, что как мне обнаружить программу типа WinGate на удаленном компе пользователя???
1. Просканировать ему порты.
2. Отловить траффик от машины, проверить на наличие DHCP-пакетов (оно вроде DHCP по умолчанию раздавало?)
3. Отловить траффик от машины, в случае использования NAT-а TTL у пакетов будет отличаться на еденицу.
Каким образом из-за этого падает скорость?..
1. Как??
2. Там можно и DHCP так и статика.
3. NAT там врятли т.к. человек не опытень
Про скорость скажу что в логе одновременно может открываться в течении 5-9 сек до 4 - 9 страниц для одного многовато!!
И еще когда работает один чел. то канал на входящий трафик не так уж и большой а когда 2 сидит трафик уже виден.
1. Как??
Сканером портов..
В чем проблема? Он за траффик платит?
чисто к сведению...
вин2к3 при НАТе делает одинаковые ттл.
надо смотреть пейлоад ицмп-шных пакетов. а если вин2к3 за вин2к3... )
Просмотреть в логах Browser ID :-) Если они постоянно разные - сидят несколько человек. Правда это будет в случае Trasparent-Proxy (NAT), а если Non-Transparent-Proxy?
Если трафик оплачивается, то в чем проблема? Клиенту так удобнее.
Из-за этого скорость не может "сильно падать".
Solo,
А почему нет проблем? А если попадется настырный и начнет орать о неограничении трафика?
А я предлагал трафик ограничить?
Нет :-) Но орущий пользователь именно так и скажет :-) Типа если вы ограничили кол-во сессий, значит вы ограничили трафик :-)
Solo,
Не вижу зависимости, доказывается элементарно что он не прав, локига мощьная штука :)
Ну насколько я понимаю не траффик, а нарушили связность при какой-то нагрузке.
Пользователи не знают таких умных слов :-)
Да почитал я ....
И скажу Вам я не профи но из всего сказанного понял что толком определить это нельзя если только путем оганичения скорсти на клиента.
