День добрый! Если ли какие-то бюджетные решения для контроля целостности кабелей? Например есть кабель идущий через кучу зданий и кроссов - контролировать его на предмет обрыва.
На ум пришло просто выделить пару волокон, с одной стороны соединить а с другой подключить один конец к обычному конвертеру а второй к конвертеру с режимов LLCF - тогда при обрыве оптики упадет линк на медном порту и это можно будет отловить.
Ну либо просто на один свич загнать в соседние порты и загнать в разные вланы так же отслеживая активность порта. Просто свободных оптических интерфейсов может не быть.
Есть более простое, красивое и бюджетное решение или мой вариант и есть просто и дешево?
а коммутоторы установленные в этой куче зданий не умеют оповещять о том что линк на определенном порту пропал?
А если еще sfp с ddm так еще и состояние линии видеть будете.
Это если на этих кабелях есть свое активное оборудование, а не они сдаются в аренду.
Кроме того, линк может и не пропадать (если он транзитный и идет через активное оборудование), пропадет связь.
47 minutes ago, alibek said:
Правда нужно понимать, что таким способом контролируется целостность волокна, а не кабеля.
В любом случае при серьезном повреждении повредится волокно. Но так-то конечно.
Умеют но что если упал единственный аплинк или тупо выключили свет (накрылся коммутатор)? Не отличу  причины. Да и собрать статистику проще с одного коммутатора а не с нескольких. До которых еще и доступа может не быть.
Вот это мысль хорошая. Снять же по SNMP эту инфу можно.
5 часов назад, ALEX_SE сказал:
Блин. Выделяешь два волокна, и на дальнем конце их свариваешь. Получается петля. А на своём конце ставь что угодно на оба волокна.
12 минут назад, straus сказал:
Да, такой подход еще на меди использовался, дешево и сердито.
Правда так обычно для измерений делают, а не для мониторинга.
ну собственно я это и предлагал. просто думал может есть готовые решения недорогие по типу пинговалок которые смотрят потерю линка или ddm.
Купите на али самый дешманский источник и мощиметр для пионеров.. закольцуйте волокна и упивайтесь тотальным контролем... в реалтайме ))) дешевле, наверное, не придумать...
По-моему, задача слегка надумана. Актуальна, если у вас один кабель, который вы эксплуатируете.
Когда сеть достаточно разветвленная, и ее структуру хотя бы приблизительно держишь в голове, одного беглого взгляда в мониторинг достаточно, чтобы с вероятностью 98% отличить обрыв и даже понять его место с точностью до участка. Ну, разве что еще не лишне примерно представлять, что от каких подстанций/веток 10 кВ питается, чтобы не спутать с массовыми авариями по питанию. Мне хватает)
