48 минут назад, pitnah сказал:
по мак адресу регистрируются
Это провижинг называется..Генерируются конфиги которые телефон забирает по tftp/http. Откуда брать можно указывать в dhcp 66 опцией.
51 минуту назад, pitnah сказал:
Большинство абонентов сидят на мелких шлюзах.
Шлюз == абонентское устройство. Схема таже, что и для телефонов. E1 - Cisco - IP-PBX - Шлюзы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не в даваясь в глубину DN - dial number набираемый номер.
Один фон может иметь кучку DN. DN может быть и не Phone а номер группы, IVR, CO, FXS...
Изменено пользователем pashashtepa
Ссылка на сообщение
Только в этой схеме IP-PBX нет. Поэтому и вопрос как на циску завязать примерно сотню SIP аккаунтов.
Не верно. DN - это  Directory number. Не набираемый номер,
а номер "звонящего с этого телефона", если не вдаваясь в глубину. ))
Ссылка на сообщение
Вот еще момент. На последней картинке на первой странице в заголовке написано:
"Число телефонов поддерживаемых в режимах CME и SRST 3.2".
В нашем случае нет речи об этих режимах.
SIP аккаунту нужно лишь зарегистрироваться (IP-адрес, тел.номер, логин, пароль).
Ссылка на сообщение
А в чем проблема воткнуть фрисвитч или астер ? Цена вопроса целирон или пень повкусу.
Ссылка на сообщение
В этом плане нет проблем совершенно.
Лишняя сущность. Хотелось бы разрулить все на циске.
Ссылка на сообщение
у меня 6 сущностей, но суть от этого не меняется, списочный справочный номера, образуют сквозную нумерацию номерного плана
Ссылка на сообщение
Вам эта сущность сэкономит кучу времени и нервов, как сейчас, так и в будущем.
Ссылка на сообщение
 Согласен. Делал обратную схему, брал с гтс сипом на 2811, затем потоком в древнюю атс отдавал. Главная засада оказалась в том, что местная гтс отказалась дать на 1 сип-регистрацию кучку номеров транком. Ну и всё, мы сдулись, и как было в конторке 6 сип-шлюзов, так и осталось.
Ссылка на сообщение
если Вам нужно именно регистрация на 2811, то в этом случае поднимается ССМЕ,
в котором действуют ограничения в виде всяких max-pool 36 независимо от того по SIP вы регистрируете или  SCCP.
Причем чем старше модель CISCO (2800, 3800), тем лимит выше по количеству регистрируемых устройств, у 3825 если не ошибаюсь эта цифра составляет 150.
если хотите обойти ограничение именно на 2811 циске для 100 абонентов SIP, то в сторону этих абонентов придется фигачить вручную 100 dial-peer  ну и соответственно, статические IP всем клиентам присвоить придется
Ссылка на сообщение
Благодарю за ответ по существу. Вручную нафигачить 100 диалпиров - не пугает.
Непонятным остался лишь один момент: где задаются логин-пароль для номера или группы номеров?
В диалпирах? Или без СММЕ регистрацию никак не организовать?
Ссылка на сообщение
В случае если роутинг организован через dial-peer, логин пароль не задается вообще, предполагается, что  все, в вашей доверенной сети происходит (на подконтрольной вам IP адресации)
Да, без ССМЕ регистрация невозможна, регистрация это часть функционала ССМЕ.
Изменено пользователем fork
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
