подскажите, есть ли какой-то лайфхак по тестированию длины линии на микротик на включенном порту в состоянии Up?
cable test пишет Normal без метража.
если порт погасить то ничего не пишет
Цитата из даташита Atheros (чип другой, но разницы, думаю, нет)
Цитата
The Cable Diagnostic Test (CDT) feature in the
AR8032 device uses Time Domain
Reflectometry (TDR) to identify remote and
local PHY malfunctions, bad/marginal cable or
patch cord segments, or connectors. Some of
the possible problems that can be diagnosed
include opens, shorts, cable impedance
mismatch, bad connectors, termination
mismatch, and bad magnetics. The CDT can be
performed when there is no link partner or
when the link partner is auto-negotiating
То есть для установленного соединения тест выполнен быть не может by-design  . К слову, для других чипов функции может вообще не быть, в 750Gr3, например, нет.
1 минуту назад, jffulcrum сказал:
"or
и в чем проблема то?
у меня на другой стороне как раз таки железка с auto-negotiating
@LostSoul Думаю, имеется ввиду, что партнер еще в фазе автоопределения, а когда все параметры уже установлены - всё.
ну что нам мешает загнать его в фазу автоопределения?
или даже наоборот дать ему "нулевой" список доступных режимов?
как это тот-же des-3200 делает?
10 минут назад, LostSoul сказал:
Замечу, что у Dlink данным теста можно доверять лишь для отключенного же кабеля. На включенном тест обычно показывает разбросы +/- 50% (и об этом честно написано в мануале )
поэксперементировал сейчас на hap ac lite ( порты все 100мбит )
ставим принудительно гигабит , все пары показывает normal без расстояний.
ставим 100мбит вручную ( уже после непрерывно запущенного cable test ) - порт не поднимается, измеритель начинает показывать по парам расстояния, но заведомый бред и значения плавают
