Завожу тему тут, ибо, может оно и не напрямую с ubiqiti связано.
Дано: здание, по которому разведена локальная сеть с помощью коммутаторов dlink (1210-52/me, 3200 etc).
Раскинуты точки доступа UniFi AP-AC-Mesh, каждая из которых работает в режиме ap и подключена проводом к ближайшему коммутатору.
Установлена софтина Unifi controller, цель которой только оркестрация настроек точек, и сбор стат информации. Деплоится им конфиг из двух ssid(гости и сотрудники), выставлены одинаковые каналы 2.4 и 5.
Эти два влана шли по коммутаторам в центр, где ip интерфейс, dhcp, роутинги, наты итд итп.
Все было хорошо, пока точек не стало побольше, и их покрытие не стало пересекаться. И стало замечаться поведение, когда клиентское устройство начинает переподключаться между этими точками,
и терять соединение с wifi. Где-то жалобы, что не может получить адрес по dhcp. Причем жалобы шли именно из мест пересечения покрытия соседних точек. В зонах где только одна точка в радиусе жалоб нет.
Пока копания привели к тому, что коммутаторы выучили мак адреса мобильных устройств в сторону одной точки, и появление его на другой, ведет к тому, что фреймы летят не на новое место, а в сторону точки, где mac засветился впервые
В целом при роаминге, похоже, такая проблема логична, ИМХО. Но вопрос такой: как с этим жить, как с этим борятся или обходят, какие нынче бестпрактисы? Отключать леанинг мак адресов в этих вланах, и устраивать мегаброудкаст сегмент, мягко говоря, не хочется.
PS Может проблема с wifi не с этим связана, но найти удалось только это, а в остальном зацепок не видно.
Во-первых, можно выключить WDS.
Во-вторых, когда клиент подключается к новому месту, то хоть один пакет от него приходит. И коммутатор должен обновить свою FDB. То есть копать в сторону настройки коммутаторов.
wds не включался. А у одного коммутатора заметили странности - может в этом дело - заменим.
А подскажите заодно, для точек в одном здании для роаминга надо вручную их переводить в один и тот же канал? надо/пофиг/не надо ?
Если бы WDS не включался, то вы бы не видели MAC-адресов клиентов.
Когда все точки совместно используют один канал, синхронизируясь между собой, это несколько другой режим работы, UniFi так не умеет.
В UniFi одинаковый канал нужен для работы ZH, это не роуминг, а почти мгновенное переключение между точками. Но он работает не очень хорошо и я его сейчас не использую.
В 19.07.2019 в 15:44, Kizu сказал:
Проблема как раз в роуминге wifi точек доступа, точнее в наличии отсутствия :). Если у ТД  роуминга нет , то  есть вот такие проблемы .
Когда зоны покрытия ТД не пересекаются, то без роуминга как то работает - сбросила ТД клиента по мин RSSI , и когда этот клиент  появится в зоне  другой ТД -подключился к новой точке.  А вот когда зоны пересекаются, то клиент начинает спонтанно  метаться  между ТД с прерыванием-связи  1-5 секунд!  Подобрать оптимально Tx точек доступа  и пороги сброса клиентов , чтобы не было постоянных отвалов клиентов - невозможно. Потому что устройства у  клиентов- разные и флуктуация сигнала у клиентов , особенно при их перемещении, очень велика. Клиент может даже стоять на месте и постоянно отваливаться и переподключаться к точкам доступа, в зоне действия которых он находится.
Если ТД поддерживает роуминг (handover) всего этого не происходит.
У ubnt роуминга нет. Есть типа 802.11r (  в бета ), но это при WPA2  доступе и не все клиенты это поддерживают.
Так что все правильно у вас работает, так и должно быть.  Никакими костылями на L2 это не решить. Хреново конечно, но вы должны были бы знать что будет без роуминга. Поэтому получите и распишитесь.
1 минуту назад, slv700 сказал:
при WPA2  доступе
Это как раз не проблема.
Часто на хотспоте ключ сети совпадает с именем. Во-первых более безопасно (данные шифруются), во-вторых новые яблочные (да и не только) устройства не любят открытые сети.
