Пользователи стали жаловаться, что при попытке подключиться к PPPoE серверу возникает сообщение, что телефонная линия занята.
Используется rp-pppoe 3.6 + Linux 2.4
Кто сталкивался ? В чем может быть проблема ?
Точно глючит, юзайте Cisco 7301 :-)
Потратить деньги я всегда успею. Решать проблему исключительно заменой на дорогое оборудования - не по нашему ;-)
Так есть у кого-нибудь варианты ? куда посмотреть, что подправить ?
это линукс глючит
ну если судить по машим высказываниям то он всегда глючит, может просто /dev/hands криво прошиты :)
А вообще я читал что для оптимизации работы нужен модуль pppoe для ядра, а вообще можно поробовать перейти на 2.6 ядро. Какой именно у вас линукс и сколько одновременных подключений при которых виснет pppoe server
это линукс глючит
ядро 2.4.21, pppoe 3.6, pppd 2.4.2
Точно сказать сложно при каком кол-ве т.к. люди говорят, что сначало занято, а потом все ok. Но не более 50 точно.
Сам не натыкался на эту проблему посему и разобраться в ней online не получается.
Ядро собрано с:
CONFIG_PPP=y
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=y
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
CONFIG_PPP_DEFLATE=y
CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
CONFIG_PPP_MPPE=y
CONFIG_PPPOE=y
запуск: /usr/local/pppoe-server/sbin/pppoe-server -C Internet-VPN -S Internet-VPN -I eth1 -L 192.168.0.1
А разве нет ? Почитайте вопросы которые тут задают линузятники. :-)
jab, лучшая винда - это линукс, лучший линукс - это фря, лучшая фря - это циска :-) Поехали ;-))
На самом деле, про линукс спрашивают больше, потому что с него, как правило, начинают, фри боятся, и совершенно зря..
Ерунда. Вы я вижу ГУРУ, так может на вопрос топика ответите ?
махать руками и кричать все могут , а по делу пока никто не высказался и даже те у кого /dev/hands последнего билда ;-)
Согласен на все 100%, на мой взгляд линукс во многих отношения похож на чтото среднее между уже начатой писатся системао, и законченой, коей на мой взгляд является BSD, ибо по моему личному мнению BSD это продуманная, удобная для администартора и пользователя, продуманная система, коим к сожалению не является линукс
Nailer,
причём тут радиус, если винда говорит что линия занята, значит по какойто причине pppoe сервер просто отказывается по какойто причине отрабатывть запросы, а в случае с радисом клиенту бы говорилось просто что доступ запрещён.
Так чколько всётаки у вас одновременных соединенй при которых вылезает подобная ошибка
Артем B.M.,
Попробуйте добавить ключ -N к строке запуска со значением, например 100. Вообще по умолчанию 64, но кто его знает как там собрано было.
Посмотрите в chap-secrets нет ли пересекающихся логинов или ip.
Так ... нашлось кое что.
Когда возникла ошибка, в логах ничего нет.
Убил pppoe-server, запустил заного. Ошибка повторилась (линия занята), но в debug посыпалось:
Couldn't open pty slave /dev/pts/64: No such file or directory
Couldn't allocate pseudo-tty
странно, ядро собрано с:
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT=2048
... зашел в /dev и дал команду:
./MAKEDEV pty
собралось 256 устройств :-o
Посмотрел на pppoe-server.h , и изменил значение переменной отвечающую за максимальное кол-во сессий (было 64). Пересобрал ....
теперь буду наблюдать, но думаю, что трабл был в этом.
если человек говорят chap, то значит /etc/chap-secrets
советую глянуть загрузку проца в этот момент командой top
Обычно глюки начинаются после этого
нет. с загрузкой все нормально, с памятью тоже.
Больше "тел. линия занята" не возникает (помогло изменение pppoe-server.h), но появилась другая ошибка. Теперь pppd не хватает псевдо-терминалов. как бы увеличить лимит ?
В общем иммем в логах:
tdb_store failed: Success
tdb_store key failed: Success
и повтор при каждой попытке соединения с PPPoE сервером.
Мда. Что же местные Гуру ничего толком сказать и не могут ?
Linux, FreeBSD - какая разница ? Толковых советов/вопросов раз-два и обчелся.
Проблема найдена - не смонтирован pts
cd /dev
./MAKEDEV ptmx
в fstab пишем:
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
после чего: mount /dev/pts
