Автоматизированная система AS и обратная зона ДНС (PTR)
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться в вопросе DNS сервер для AS
На текущей момент подключен с белым IP к одному провайдеру, внутренний ДНС поднят на контроллере домена ( в настройках ДНС сервер пересылки указан провайдерский ДНС), PTR записи прописаны у провайдера.
Предполагается в скором времени внедрение автономной системы с пулом адресов IP/24 IPv4 PI и два аплинка на двух провайдеров (по BGP).
Для почтовых серверов мне придется прописать обратную зону… Возникает резонный вопрос мне лучше поднять новый DNS сервер или использовать внутренний от КД ?
Если поднимать новый, то на чем ? И можно ли использовать в качестве внешнего DNS кеширующий на базе RouterOS (MikroTik) ?
8 минут назад, StalkerRU сказал:
Конечно лучше выставить КД наружу, как публичный DNS-сервер.
Будет нескучно.
Противоречие в глаза не бросается?
Публичный DNS-сервером зоны должен быть авторитетный сервер.
У Микротика сервер не авторитетный, а кеширующий.
Разумеется он не подойдет.
Если на линуксах, то BIND или NSD.
Можно и на Windows (разумеется на отдельном сервере), при грамотной настройке он будет даже работать. Но NSD куда эффективнее и надежнее.
КД может быть приватным (недоступным снаружи) авторитетным сервером зоны.
А публичный авторитетный DNS-сервер может синхронизироваться с ним, как slave.
Хотя нужно будет сделать, чтобы служебные и доменные записи не синхронизировались.
Самое простое - покупаете DNS хостинг у любого приличного хостера, например nic.ru. И там ведете обратную зону, как вам хочется.
Стоит оно копейки.
Спасибо за развернутый ответ, про ДНС хостинг от Ру центра я и не подумал, хотя его используем для записей А, МХ и пр.)
Ошибочно предполагал, что обратную зону нужно прописывать особым образом.
Получается, мне в Ripe нужно прописать корневые сервера ру центра.
