Всем привет!
На коммутаторе Cisco я могу написать
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 20
Соответственно телефон Cisco подключенный к данному порту будет в vlan 20 а ПК подключенный транзитом через телефон будет в vlan 10
Можно ли таким же образом настроить порты на Mikrotik?
Edited by xrt
Как такового voice vlan у Mikrotik нет, и автоопределение по протоколу CDP у телефона работать не будет. Номер VLAN надо будет назначать телефону вручную (в настройках), или делать в нетегированном начальный провизионинг, который будет инструктировать телефон переключиться в нужный VLAN.
  • 3 months later...
Настройки на телефон можно загрузить через tftp - autoprovising
там и указать vlan - voip
На FreePBX есть OSS PBX End Point Manager где можно подготовить конфигурацию и настроить её раздачу.
На Mikrotik
/ip dhcp-server option
add code=66 name=voip value="s'XXX.XXX.XXX.XXX'"
/ip dhcp-server option sets
add name=lan_expopark options=voip
IP XXX.XXX.XXX.XXX Сервера раздачи конфигурации
Настройка VLAN
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bridge_VLAN_Table
Из всей этой инфы можно сделать Вывод
VLAN - voice тегированный на выходе к клиенту, а VLAN - access не тегированный.
Данная схема верна для все свитчей.
/interface bridge
add name=bridge protocol-mode=none
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=ether1
add bridge=bridge interface=ether2
add bridge=bridge interface=ether3
add bridge=bridge interface=ether4
add bridge=bridge interface=ether5
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=ether1 untagged=ether2,ether3,ether4,ether5 vlan-ids=91
add bridge=bridge tagged=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5 vlan-ids=92
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name=RB951Ui-01-Bridge
Edited by Prochor
