Пытаюсь заменить конфиг на свой, с целями автоматизации массового разворачивания.
Содержимое скрипта самое наипростейшее, скопипасченое с самого тика:
:log info "Starting custom config"
:local count 0;
:while ([/interface ethernet find] = "") do={
  :if ($count = 30) do={
    :log warning "Unable to find ethernet interfaces";
    /quit;
  :delay 1s; :set count ($count +1);
/interface ethernet set [find where default-name="ether1"] disabled=no
/ip address add address=10.24.1.2/16 interface=ether1
Применяю конфиг так:
[admin@MikroTik] > system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=test.rsc
Dangerous! Reset anyway? [y/N]:
y
Однако на связь не выходит, на адрес не отзывается, хотя аналогичные действия на 941 модели спокойно работают как предполагалось.
Что я делаю не так??
[admin@MikroTik] > system routerboard print
       routerboard: yes
        board-name: wAP R
             model: RouterBOARD wAP R-2nD
     serial-number: 86C40834CA85
     firmware-type: qca9531L
  factory-firmware: 3.41
  current-firmware: 3.41
  upgrade-firmware: 6.44.5
Короче разобрался сам. Нужно на этих дивайсах файл со скриптом складывать в "flash/имя файла". Корень файловой системы монтируется на RAM диск и при рестарте обнуляется.
